AX99100-PCIe转多I/O(4S,2S +1P,2S +SPI,LB)控制器
AX99100是一种单芯片解决方案,将PCIe 2.0 Gen 1端点控制器和SerDes与各种外设完全集成
产品分类:工业以太网 多串口卡
品牌:ASIX-亚信电子
AX99100是一种单芯片解决方案,将PCIe 2.0 Gen 1端点控制器和SerDes与各种外设完全集成,例如四个高速串行端口,一个并行端口,I²C主站,高速SPI,本地总线(ISA-Like) )和GPIO。它由四个主要配置组成,例如4S(PCIe至四路串行),2S + 1P(PCIe至双路串行和单并行),2S + SPI(PCIe至双路串行和SPI)和LB(PCIe至本地总线/ ISA) -如)用于不同类型的应用。
AX99100采用68引脚QFN,可提供符合RoHS的封装,并支持0至70°C的商业级工作温度范围和-40至85°C的工业级温度范围。
规格:
PCI Express
集成PHY的单通道(X1)PCI Express端点控制器
符合PCI Express 2.0 Gen 1
符合PCI Express卡规格
符合PCI Power Management 1.2
支持四种PCI Express功能
支持旧版和MSI中断
支持ASPM电源管理
串口接口
双或四UART
支持RS-232 / RS-422 / RS-485多协议
每个端口的双向速度高达25 Mbps
全串行调制解调器控制
支持硬件,软件流控制
支持5、6、7、8和9位串行格式
支持偶数,奇数,无,空格和标记奇偶校验
通过内部PLL或外部时钟支持自定义波特率
在每个串行端口的发送,接收路径中支持片上256字节深度的FIFO
支持远程唤醒和电源管理功能
串口收发器关机支持
在所有串行端口上支持慢速IrDA模式(最高115200bps)
支持9位模式的多点应用
支持DMA突发传输
并口
兼容IEEE 1284 – SPP /字节/ ECP模式
SPI接口
可编程SPI时钟频率高达42MHz
支持模式0,模式1,模式2和模式3计时模式
支持MSB / LSB优先传输方式
可编程外围芯片选择,最多选择7个SPI器件
支持最大8字节的非突发类型传输和/或通过DMA模式进行突发类型传输,以实现高性能
支持将大数据块分割为SPI总线上的几个较小的传输,以减少软件负载
在每次传输中自动支持可编程传输0〜8字节的OP-Code字段,以减少软件负载
支持从机的SWAKEn引脚唤醒
本地总线接口
支持通过PCIe BAR0 / 1到本地总线接口的内存或I / O访问,每个BAR映射到本地总线的芯片选择(CS0n和CS1n)
支持直接访问和总线主控访问(自动递增和固定地址)
支持8位或16位数据总线宽度(小端交换和大端交换)
分开的地址/数据总线样式时,最多支持2 KB地址空间和2个片选输出
复用地址/数据总线样式时,最多支持64 KB地址空间和2个片选输出
支持可编程本地芯片选择区域
支持“基于从站请求的DMA”访问,以通过总线主控器与外部设备接口
支持时钟输出CLKO,高达62.5MHz
支持具有所需时钟输出CLKO的异步或同步本地总线
支持可编程总线访问周期,自终止总线访问周期和背对背周转周期
支持可编程RSTO,ALE,RDY,DREQ0 / 1,DACK0 / 1,CLKO极性和INT0 / 1电平/边沿触发
支持INT0 / 1和DREQ0 / 1引脚唤醒
支持I²C主接口
多达24条双向GPIO线,包括8条专用GPIO和16条多功能GPIO
集成片上上电复位电路
片上3.3至1.2V稳压器
68引脚QFN RoHS兼容封装
工作温度范围:0至70°C或-40至+ 85°C
亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
亚信AX88179 USB以太网卡 macOS 10.15驱动程序安装疑难问题排除步骤
亚信电子推出AXM57104 -- 4端口TSN PCIe千兆以太网卡
亚信电子推出4端口TSN PCIe千兆以太网卡解决方案
AX58200-2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC
