产品选型
MIE-1005P 5FE卡轨式百兆非网管工业以太网交换机
MIE-1005P 5FE卡轨式百兆非网管工业以太网交换机外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,可以在-40℃-+85℃的极端环境温度中正常工作。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 以太网交换机 非网管型交换机
品牌:
兆越
  • 支持5个10/100Mbps自适应以太网RJ45接口(其中4个支持POE供电)
  • 支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
  • 支持双电源备份冗余,失电告警功能
  • 支持工作温度-40℃-85℃,无风扇设计
  • IP40防护等级,波纹式铝型材外壳
  • 满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
    MIE-1005P系列是一款5口百兆非网管工业以太网交换机,支持5个10Base-T/100Base-TX电口(其中4个支持POE供电)。外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,可以在-40℃-+85℃的极端环境温度中正常工作,满足了不同工业应用要求,以及确保了恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。工业级标准的电源,使产品对环境适应性更强。标准的DIN-3.5导轨安装方式,满足高带宽业务传输需求的电力,视频监控,工厂自动化,石油化工等工业应用领域。
产品参数
属性
 MIE-1005P
接口
510/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口(支持POE供电)
网线类型
双绞线,最大传输距离100m
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
1k
背板带宽
1Gbps
包转发速率
0.8Mpps
包缓冲区大小
512Kbit
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:FXD、Link
电源
输入电压:DC48V
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85
储存温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×120×88.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5
符合标准
IEEE802.3CSMA/CD
IEEE802.3i10Base-T
IEEE802.3u100Base-T
IEEE 802.3x:流量控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIE-1005P
510/100M 电口(其中4个支持POE电口),电压:DC48V
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
