桦汉科技CEB-H11A-A100 ATX主板
2020/7/30 9:59:24
LGA1151 Intel®6/7代酷睿 i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, VGA/DVI-D,DDR4,SATAIII,USB3.0,6COMs,ATX 主板
产品分类:嵌入式系统 嵌入式主板
品牌:桦汉科技
■ 简介 | ||
采用Intel®Sky Lake-S平台,H110芯片组, 中央处理器功耗最高支援到95W,ATX 架构, 支持双千兆网口,DDR4,SATA III,USB3.0,6COMs. 主板支持丰富的I/O接口、功能齐全,具备耐用设计与多扩展功能。 可应用于金融、智能服务、智能制造、安全监控、环保监测、机器视觉等领域。 |
■ 特性 | ||
Intel®6/7代酷睿 i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器,功耗最高支援到95W 双通道 DDR4 1866/2133/2400 MHz,高达32GB 支持VGA 和 DVI-D 独立双显 支持双Intel GbEs,SATA3.0,USB3.0,16位DIO 支持2个RS232/422/485、2个RS232/485和2个RS232串联端口 海岸线USB端口支援USB SR Pro技术 1个PCIe x16 (Gen3)和1个PCIe X 4, 和5个PCI 扩展口 |
■ 规格 | ||
处理器 Processor | Intel®6th/7th Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® processor, TDP up to 95W | |
芯片组 Chipset | H110 | |
内存 Memory | DDR4 1866/2133/2400MHz, 2 x U-DIMM Slot, up to 32GB | |
存储 Storage | 4 x SATA 3.0 | |
显示 Display | Intel® HD Gen 9 Graphics | |
网口 Ethernet | 1 x Intel® I211AT, 1 x Intel® I219LM GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | Realtek® ALC269 HD Audio codec, supports 2.1-channel | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
外部接口 Rear I/O | 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 2 x USB2.0, 4 x USB3.0 Support USB SR Pro 2 x RJ45 2 x RS232/422/485(with auto flow control) 1 x PS2(Mini-DIN-6) | |
内部接口 Internal I/O | 2 x RS232/485 2 x RS232 2 x USB2.0 pin header 1 x Type A USB2.0 1 x 16 bit DIO 4 x SATA3.0 1 x LPT | |
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 (Gen3) 1 x PCIe X 4 5 x PCI | |
环境 Environment | 操作温度operation temp: 0℃~60℃ 存储温度storage temp: -40℃~85℃ 操作湿度operation hum: 5%~90%, 非凝结 non-coagulation 存储湿度storage hum: 5%~90%, 非凝结 non-coagulation | |
电源输入 Power Input | ATX | |
尺寸 Dimensions | 304.8 x 244 mm (12" x 9.6") | |
操作系统 OS | 6th: Windows 7(64)/8(32&64)/10, Linux 7th: WIN10 64bit, Linux |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
CEA-H81A-BRK0 | I/O shielding bracket | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-LP45-CAB0 | 1 x LPT, 2 x 13P, 450mm, Black | |
CEA-CM30-CAB0 | 2 x COM,2 x 5P, 300mm, Black | |
CEA-GP35-CAB0 | 1 x GPIO, 2 x 10P, 350mm, Black | |
CEA-US35-CAB0 | 2 x USB, 2 x 5P, 350mm, Black | |
CEA-H81M-FAN0 | CPU Cooler, support 65W, LGA115X Series |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
