产品选型
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3211 -16路 数字量输入模块
RPC3211属于RPC3000系列大型PLC的16路 数字量输入模块,RPC3211集成16路数字量输入通道,数字量输入信号的额定电压为24V DC。
产品分类:
PLC 大型PLC I/O模块 数字(离散)量输入模块
品牌:
蓝普锋
  •   产品性能
  •             通道数量:16路
  •             输入类型:漏型/源型
  •             输入信号:额定电压24VDC
  •             允许范围: 0~30VDC
  •             输入ON信号:15~30VDC,允许最小电流3mA
  •             输入OFF信号:0~5VDC,允许最大电流1mA
  •             输入延时: <1ms(额定输入电压时)
  •             隔离方式:光电隔离
  •             隔离耐压:1000VDC
  • 输入与输出
入通道
通道数量
16
输入类型
漏型/源型
输入信号
额定电压24VDC
允许范围 030VDC
输入ON信号
1530VDC,允许最小电流3mA
输入OFF信号
0~5VDC允许最大电流1mA
输入延时
<1ms(额定输入电压时)
隔离方式
光电隔离
隔离耐压
1000VDC
  • 功耗说明
模块功耗
查询电源(24VDC
80mA
扩展总线电源(5VDC
50mA
  • 工作环境
工作环境
工作温度
0+60
存储温度
-40+70
相对湿度
595%(无凝结)
  • 安装与尺寸
外形及安装
尺寸规格
160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
重量
270g
安装方式
背板安装,螺丝固定
  • 主要结构
③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7显示对应通道输入信号。
④ 模块端子:由公共端1M2M及输入点I构成,1MI0.0~I0.7的公共端,2MI1.0~I1.7的公共端,可采用源型/漏型接法
⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF0号背板,1-ON/2-OFF1号背板,1-OFF/2-ON2号背板,1-ON/2-ON3号背板。
注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
1  RPC3211模块图
  • 液晶显示屏指示灯说明
指示灯
RUN
模块运行
模块停止
IBS
通讯正常
通讯异常
0.0~1.7
输入信号为1
输入信号为0
  • 端子标记定义说明
端子
端子说明
端子
端子说明
1M
外接输入公共端
2M
外接输入公共端
I0.0
普通输入端
I1.0
普通输入端
I0.1
普通输入端
I1.1
普通输入端
I0.2
普通输入端
I1.2
普通输入端
I0.3
普通输入端
I1.3
普通输入端
I0.4
普通输入端
I1.4
普通输入端
I0.5
普通输入端
I1.5
普通输入端
I0.6
普通输入端
I1.6
普通输入端
I0.7
普通输入端
I1.7
普通输入端
  • 接线方式
图2 RPC3211接线示意图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
