硕人时代STEC-3000大型工业控制人工智能边缘计算机
STEC-3000 面向大型、对控制响应速度,控制精度,控制规模具有较高要求的控制项目。
产品分类:工控机 工控机整机 其它
品牌:产品介绍
产品概述
STEC-3000 大型工业控制人工智能边缘计算机面向大型、对控制响应速度,控制精度,控制规模具有较高要求的控制项目。主机集成16路模拟量输入、8路模拟量输出,16路数字量输入以及16路数字量出厂接口。同时支持各种扩展模块,匹配复杂应用,IO容量最大可扩展到824路,通用存储空间可扩展到32G。
STEC-3000集成集群(Cluster)高性能计算模组,实现强大的高弹性的边缘计算能力,内置通用人工智能引擎,为人工智能的工业应用提供有力的设备平台。
STEC-3000大型工业控制人工智能边缘计算机适用领域包括:
● 工业人工智能边缘计算
● 工业互联网边缘控制单元
● 工业物联网
● 工厂过程自动化
● 大型设备配套控制
● 机械手、机器人控制
● 市政管网监控、生产制造、楼宇、热力、水处理、天燃气、石油、煤矿、 钢铁、建材、纺织、交通、电信、物流、环保等行业
产品特点
● 高速总线通讯,总线速度达到100Mbps,带7个硬件中断
● 超大IO容量支持,最大 824路(768扩展+56主机自带) ,最大模拟量数432个,最大24个扩展IO模块
● 超高运算效率,选用32位中央处理器,处理器速度800M
● 集成集群(Cluster)高性能计算模组,集群最大达128CPU
技术参数
人工智能边 缘计算模块 | CPU | 4核 1.5GHz | |
内存 | 4/8G | ||
GPU | 500MHz | ||
分辨率 | 4K 60Hz +1080p | ||
工业控制 CPU模块 | 32位CPU | ||
主频 800M | |||
指令执行时间 | 位运算 1.25 ns (每秒 800,000,000 次) | ||
字运算 2.5 ns (每秒 400,000,000 次) | |||
定点运算 2.5ns (每秒400,000,000 次) | |||
浮点运算 7.5ns (每秒 133,000,000 次) | |||
总线速度 | 100Mbps | ||
带7个硬中断 | |||
IO容量 | 最大 824路(主机自带56路,扩展824路),最大模拟量数432个 | ||
最大24个扩展IO板卡 | |||
控制存储容量 | 8M控制程序空间 | ||
6M 控制程序内存空间 | |||
2M掉电存储空间 | |||
通用存储容量 | 512M RAM | ||
256M ROM | |||
扩展最大32GB(通过扩展卡) | |||
通讯容量 | 4路RS485 | ||
1路100M实时以太网(其中:ModbusRTU Masterx1、ModbusRTU Slavex1,可编程x2) | |||
1路1000M通用多功能以太网 | |||
1路标准Profibus(主/从站) | |||
最大3路通用串行通讯(可实现LORA,NBioT,4G/5G等通讯 | |||
主机性能 | CPU主频 | 800MHz | |
支持掉电存储 | 2MB | ||
数据存储区 | 6MB | ||
程序存储区 | 8MB | ||
扩展能力 | 单排模式,最大支持24个扩展板卡 | ||
多排模式,最大支持3排,每排8块扩展板卡 | |||
总线 | I/O扫描周期 | 插满24槽时<1ms | |
总线速度 | 100Mbps | ||
常用 IO 性能 | AI | 差分信号输入通道 | |
分辨率 | 12位 | ||
输入故障诊断 | 超量程诊断 | ||
隔离电压 | 2000VAC | ||
共模干扰抑制能力 | 200V | ||
电源输入保护 | 过压和欠压保护;过流保护;反极性、反向电流保护 | ||
AI响应速度 | 1 ms | ||
AO | 通道 | 电流/电压可选模拟量输出 | |
分辨率 | 12位 | ||
隔离电压 | 2000VAC | ||
输出故障诊断 | 电压短路,电流开路 | ||
DI | 通道 | 数字信号输入 | |
输入类型 | 漏型输入 | ||
采样频率 | 1kHz | ||
DO | 通道 | 数字信号输出 | |
输出类型 | 晶体管,源型输出 | ||
通道最大输出电 | 500mA | ||
DO故障诊断 | 输出过载 | ||
STEC-3000大型工业控制人工智能边缘计算机人工智能模块介绍
STEC-3000大型工业控制人工智能边缘计算机人工智能模块是高性能、稳定可靠、弹性扩展的计算集群基础设备。免去了您搭建 IT 软件的前期准备,让您像使用水、 电、天然气等公共资源一样便捷、高效地使用此模块服务,实现计算资源的即开即用和弹性伸缩。
计算集群模块由多个功能、服务和计算单元以集成的方式组成协同和并行工作的体系。这些单元的在计算能力、存储容量、主要功能方面有不同,通过不同的组合方式,可以灵活地适应不同的要求的计算要求。
集群的单个计算单元内置python3.7环境Tensor Flow等人工智能引擎,适用于各种需要人工智能计算的计算场合。采用千兆以太网作为集群系统各单元之前的数据交换总线。各单元采用Linux OS 操作系统,适用于数值计算和通讯,并且支持各种开源应用及各种开发语言,为开发者提供最有利的支持。
计算资源
● 支持根据业务波动随时扩展和释放资源
● 支持通过内网访问其他计算模块服务,形成丰富的行业解决方案
● 提供性能监控框架和主动运维体系
● 提供标准 API,提高易用性和适用性
应用场景
● 您可以搭建基于 TensorFlow 框架等的 AI 应用
● 标准Python编程开发环境
● 其他常的数学分析和人工智能库和开发环境
● 开放体系,可自主DIY移植
● 标准LINUX下的软件开发环境,支持通用常用语言和开发库
产品架构
● 实例:等同于一台虚拟服务器,内含CPU、内存、操作系统、网络配置、磁盘等基础的计算组件
● 镜像:提供实例的操作系统、初始化应用数据及预装的软件
硕人时代STEAC-0001决策机 人工智能控制器
硕人时代 工业软件
硕人时代 STA-06 桌面型室温采集器
硕人时代 SEMC-110 管道压力物联网传感器
硕人时代 SMEC-109 管道温度物联网传感器
