产品选型
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3310 - 8通道模拟量 输入模块
RPC3310集成8路差分模拟量输入通道,各通道间隔离,用于检测模拟量输入信号4~20mA、0~20mA或0~10V。输入精度:0.2%FS@25℃
产品分类:
PLC 大型PLC I/O模块 模拟量输入输出模块
品牌:
蓝普锋
RPC3310集成8路差分模拟量输入通道,各通道间隔离,用于检测模拟量输入信号420mA020mA010V
  •   产品性能
  • 通道数量及类型:8路差分输入
  • 输入信号:          电流 420mA/020mA
                                电压 010V
  • 输入精度:          0.2%FS@25℃(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
  • A/D转换时间:    <200us
  • 采样刷新时间:   10ms(全通道)
  •  差模抑制:          优于70dB@50Hz
  •  输入阻抗:          720KΩ(电压);249Ω(电流)
  •  温度漂移:          ±100ppm/
  •  最大允许电流:   <30mA
  •  最大允许电压:   <30V
  •  隔离耐压:          现场与系统1000VDC
  • 输入与输出
模块通道
通道数量及类型
8路差分输入
输入
信号
电流
420mA/020mA
电压
010V
输入精度
0.2%FS@25℃
A/D转换时间
<200us
采样刷新时间
10ms(全通道)
差模抑制
优于70dB@50Hz
输入阻抗
720KΩ(电压);249Ω(电流)
温度漂移
±100ppm/
最大允许电流
<30mA
  • 功耗说明
模块功耗
扩展总线电源(24VDC
20mA
扩展总线电源(5VDC
100mA
  • 工作环境
工作环境
工作温度
0+60
存储温度
-40+70
相对湿度
595%(无凝结)
  • 安装与尺寸
外形及安装
尺寸规格
160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
重量
257g
安装方式
背板安装,螺丝固定
  • 主要结构
③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7无实际意义
④ 模块端子:AI1+、AI1-为一组模拟量输入端子【输入电压信号时,AI1+、AI1-分别用于连接电压信号的正、负端;输入电流信号时,AI1+作为电流信号的流入端,AI1-作为电流信号的流出端】,其余各组与上述相同; “*”表示此通道无实际物理连接。
⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF0号背板,1-ON/2-OFF1号背板,1-OFF/2-ON2号背板,1-ON/2-ON3号背板。
注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
1  RPC3310模块图
  • 液晶显示屏指示灯说明
指示灯
RUN
模块运行
模块停止
IBS
通讯正常
通讯异常
  • 端子标记定义说明
端子
端子说明
端子
端子说明
AI1+
1通道输入端+
AI1-
1通道输入端-
AI2+
2通道输入端+
AI2-
2通道输入端-
AI3+
3通道输入端+
AI3-
3通道输入端-
AI4+
4通道输入端+
AI4-
4通道输入端-
AI5+
5通道输入端+
AI5-
5通道输入端-
AI6+
6通道输入端+
AI6-
6通道输入端-
AI7+
7通道输入端+
AI7-
7通道输入端-
AI8+
8通道输入端+
AI8-
8通道输入端-
  • 输入信号A/D对应关系
输出信号
量程范围
量程所对应的数值范围
十进制值
十六进制值
电流信号
420mA
065535
0x00000xFFFF
电流信号
020mA
065535
0x00000xFFFF
电压信号
010V
065535
0x00000xFFFF
    注:具体使用请查看软件编程PLC配置中RPC3310的通道参数
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
