深圳讯记8电口全千兆非网管工业以太网交换机
8电口全千兆非网管工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
10口千兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X)RJ45电口、可选0~8个1000BASE SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准,存储转发交换方式
* 支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X)RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 支持0~8个1000 BASE SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于11W
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准: IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab
接口
* RJ45电口:10/100/1000BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* SFP接口:1000BASE SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488095pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:20Gbps
* 缓存大小:2Mbits
* MAC地址表:8K
电源
* 电源输入:支持冗余电源输入,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于11W
* 内置过流保护
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
