诺维21.5寸工业平板电脑 NPC-7215GTI-10210
● 21.5寸 1920*1080 分辨率LED背光工业级液晶屏 ● 台产工业级平板电脑主机板 ● 全铝机身整机散热 防尘 防水 稳定 可靠
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺维
● CPU/I5 6200U/I3 10110U/I5 10210U/I5 4200U
● 台产工业级平板电脑主机板
产品参数
结构参数
前面板 :铝镁合金磨具压铸成型,高温防腐喷塑处理。符合NEMA Ip65防护等级
箱体结构 : 铝镁合金磨具压铸成型,高温防腐喷塑处理。满足整机所有散热要求
安装方式 : 支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm 标准安装孔,满足多种安装需求
电源输入 :DC 10~24V 直流电源输入,标配12V 5A电源适配器
面板颜色 : 工业金属灰/其他颜色可选
总体尺寸:535*331*57.5mm
开孔尺寸 :526*322mm
整机功耗 : 32 W
整机重量 : 5.9 Kg
系统参数
处理器 :Intel®i5-10210U 1.60 GHz 四核心 八线程 15W
处理器 :Intel®i5-6200U 2.3 GHz 二核心 四线程 15W
芯片组 : Intel® Whiskylake U SOC TDP
内存 : 1*DDR4L支持 /8G/16G
磁盘 : MSATA SSD电子盘支持32/64/128/256/512G;1*SATA2.5"HDD 1T
显示 :Intel HDGraphics核芯显卡/共享内存,支持双屏显示HDMI输出
音频 : Line-in,line-out双声道HD音频
网口 : RJ-45 x 2 Intel® i211AT 1000M
串口 : 2*RS485/RS422/RS232 (BIOS调) +2*RS232
USB : 3.0x4
扩展接口 : Mini PCI-E
I/O 芯片组 : Fintek F81866D
数字 I/O : 2 x 5 pin GPIO interface
看门狗 : 可编程超时中断或系统复位
操作系统 :Win7/Win8/Win10/Linux/Unix
液晶显示屏
尺寸/类型 : 21.5" TFT LCD
分辨率 : 1920×1080
最大色彩 : 16.7M
反应时间 : 8 ms
背光 : WLED
背光 MTBF : 50,000 小时
亮度 : 250 cd/㎡
最大视角 : (H)170/(V)160
触摸屏
尺寸/类型 :21.5"寸多点电容触摸屏
触摸屏结构:G+F+F
表面硬度 : 50G钢球70cm冲击跌落3次不破
表面强度 : 7H
点击寿命 : 5000万次
透光率 : 92%以上
环境参数
工作温度 : -20~+60℃(电子盘)
存储温度 : -30~+80℃
相对温度 : 10~95%@40℃(无凝结)
振动 : 50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击 : 10G/peak(11ms sec)
EMC : CE/FCC
订购信息电话13381100956白经理
NPC-7215GTI-10210 :21.5寸工业电容触摸电脑/CPU i5-10210U/DDR 8G/SSD 256G/LAN*2/USB*4/COM*4/HDMI*1/DC10~24V
NPC-7215GTI-10110 :21.5寸工业电容触摸电脑/CPU i3-10110U/DDR 8G/SSD 256G/LAN*2/USB*4/COM*4/HDMI*1/DC10~24V
NPC-7215GTI-6200 :21.5寸工业电容触摸电脑/CPU i5-6200U/DDR 8G/SSD 256G/LAN*2/USB*4/COM*4/HDMI*1/DC10~24V
NPC-7215GTI-4200 :21.5寸工业电容触摸电脑/CPU i5-4200U/DDR 8G/SSD 256G/LAN*2/USB*4/COM*4/HDMI*1/DC10~24V
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
