深圳讯记2电8光千兆工业以太网交换机
深圳讯记2电8光千兆工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。
产品分类:工业以太网 以太网交换机 整机
品牌:讯记
深圳讯记2电8光千兆工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持2~8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口和0~8个1000BASE SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
* 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3x标准,存储转发交换方式
* 支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口
* 支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 支持0~8个1000 BASE- SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 支持广播风暴抑制功能
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于11W
* -40~85℃工作温度范围
工业冗余以太网联网
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
* 支持存储转发机制
* 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
* 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
* 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
* 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
* 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
* 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
* 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
* 支持单播/多播MAC地址管理
* 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
* 支持GMRP工业组播注册协议,用于变电站的应用
* 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理
* 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
* 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
* 支持ERPS,工业级的以太网环网保护技术,满足工业快速收敛可靠性的应用要求
* 支持继电器告警输出
* 支持全局网络系统管理
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
