MWG-3500 卡轨式工业无线5G+WIFI5路由器
MWG-3500系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。支持IEEE 802.11ac WIFI5通信标准,支持5G/4G接入功能。
产品分类:工业以太网 路由器
品牌:兆越
支持全网通4G、5G网络
兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac
支持1个1000M SFP接口
5个10/100/1000Mbps网口
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
支持多种VPN功能
支持双SIM卡
卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
支持802.3bt PD受电
支持DC 9~36V电源输入
产品概述
MWG-3500系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。支持IEEE 802.11ac WIFI5通信标准,支持5G/4G接入功能。采用高性能的WIFI处理芯片,802.11ac最大速率可达600M,同时可提供2WAN接口、1个1000M WAN网口、1个1000M WAN光口、4个1000M WAN/LAN网口、1个Console口。
该产品主要实现了5G的高速接入,IEEE 802.11ac的高速热点功能,同时提供了1000M SPF接口,可实现千兆光纤接入。利用5G通信的低延时性高带宽等特点,非常适用于高品质实时直播、自动驾驶、无人机应用、远程医疗、无人商店等其它各领域的实时应用。
产品特性
1.工业级应用设计:
采用高性能工业级5G无线方案
支持5G低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
采用金属外壳,保护等级IP40;金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工业现场应用
供电宽电源输入(DC 9~36V),802.3bt标准的POE+供电
2.稳定可靠:
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
以太网接口内置1.5KV隔离保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
3.技术先进:
支持IEEE 802.11ac无线标准,最大速率可达1167M
兼容IEEE 802.11a/b/g/n标准
支持MU-MIMO,DL/UL MU-MIMO (8ss,8users)
支持千兆快速光纤环网,切换时间小于20ms
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
4.功能强大:
支持4G/5G和有线WAN双链路智能切换备份功能
支持多种VPN协议
支持远程管理,CONSOLE、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
支持NTP授时,GPS对时/定位
支持国内外多种DDNS
支持VLAN,MAC地址克隆,PPPOE服务器。
WIFI支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
产品参数
属性 | MWG-3500 |
CPU | 4核心2.2GHz ARM处理器 |
FLASH | 8GB emmc |
SDRAM | 2GB DDR3 |
光接口 | 1个1000M SFP |
电接口 | 4个10/100/1000M自适应LAN 1个10/100/1000M自适应WAN 1个Console |
端口WAN/LAN转换 | 支持 |
指示灯 | 具有“PWR1”、“PWR2”、“4G”、“5G”、“5.8G”、“RUN”、“ALARM”“光口指示”、“网口指示”等指示灯 |
天线接口 | LTE/5G:3个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 2.4GHz:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 5.8GHz:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 GPS:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧(可选) |
SIM/UIM卡接口 | 2个SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
5G NR | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n40,n41,n66,n71,n77,n78,n79 |
LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/ B32/B66/B71 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 |
WLAN标准 | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11ac:最大11167Mbps (5GHz) |
WLAN频段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz |
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID |
无线安全 | SSID广播开闭功能 SSID与VLAN绑定 用户终端隔离 支持无线黑白名单 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
WAN口 | 支持静态 IP, DHCP, PPPoE |
IPv4 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由 支持DHCPServer/Relay、Client 支持DNS地址解析 支持NTP |
IPv6 | 支持静态路由、RIPng、OSPFv3 支持手工隧道、自动隧道 |
组播 | IGMP Snooping |
智能限速 | 支持 |
VPN | 支持多种VPN协议 |
NAT | 支持一对一、一对多NAT |
ACL | 支持双向管控 |
QoS | 支持基于业务的流量分类 |
端口映射 | 支持 |
防DDos攻击 | 支持 |
电源 | 标准电源:DC 12V/2A 供电范围:DC 9~36V |
安装方式 | 导轨式或壁挂式安装 |
外形尺寸 | 55.5×154.5×127.5mm |
防护等级 | IP40 |
MTBF | 350000h |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWG-3500 | 支持4G/5G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac;1个1000M sfp接口,5个10/100/1000M网口,2*sim卡插槽,3个4G/5G天线接口,2个天线接口,1个GPS天线接口,DC9V~36V供电,IP40防护等级 |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
