产品选型
ifm 旋转机械的分布式智能监测传感器
ifm 旋转机械的分布式智能监测传感器
ifm 旋转机械的分布式智能监测
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
易福门
●带速度监测功能的迷你显示器可直接安装在传感器上
●带颜色变化功能(红/绿)的现场速度显示器
●提供2个可调的限值,每个都有各自的开关量输出
借助IO-Link提升性能
●IO-Link可实现在危险区域以外进行参数设置
●通过IO-Link向控制器传输当前速度
将任何传感器转换为速度监测器
无论是电感式接近开关、电容式接近开关还是光电传感器:该小型设备可将任何脉冲发生传感器转换为速度监测器。该迷你显示器带速度监测功能,可使用M12连接通过螺钉直接安装在传感器上,或安装在现场。2个分别带有各自开关量输出的可调限值,如果电流值高于或低于预设的速度范围,则显示一个可改变的红/绿指示信号。该设备可通过IO-Link或使用设备上的按钮方便设置。速度值也可利用数字通信协议传输至控制器。这使得速度监测插头可用作高性价比的灵活解决方案,对传送带、螺旋输送机、风机、离心机、分离器等进行分布式监测。
应用
这些速度传感器尤其适用于输送技术领域的各类不同应用,例如监测带式输送机或斗式提升机。它们通常可以在这些应用中监测欠速、堵塞或静止等。
优势
该迷你显示器具有完整的速度监测功能。其开关点和其他参数可直接在显示器上设置。此外,IO-Link可提供关于当前速度或开关点的远程信息,以及重要参数的配置,如启动延迟时间。
工作原理
当凸轮或其他金属物体穿过时,传感器信号发生衰减,并将脉冲发送至显示器。根据衰减操作之间的时间间隔,对周期或频率(实际转速值)进行评估,并与设定的开关点(预设值)进行比较。输出在启动延迟期间以及转速超出设定的开关量值时切换。该迷你显示器可发出超速、欠速信号并关闭输出。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
