乌鲁木齐诺维最新推出8.4 寸工业触摸平板电脑 NPC-5084GT
NPC-5 系列是由诺维工控联合研扬科技共同研发生产的第六代工业平板电脑;采用 Intel® Celeron J1900 四核2.0GHz/10W 处理器的无风扇工业平板电脑,在运算能力的同时保持了低功耗特性,增强了产品的稳定性和兼容性;存储方面采用无线缆连接,同时支持 SATA 硬盘和电子盘存储,并设计了快速安装和维护方案。 ● USB*4 /LAN*2 /COM*4 /8路GPIO /
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺维
产品概述
NPC-5 系列设计了 12V(9-36V 宽压电源输入方案),为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;也可选配 3000 毫安 锂电池组,实现断电待机 2 小时以保证重要数据不丢失;功能方面配备了丰富的 I/O 接口,2 个 Intel®千兆以太网口、1 个 USB3.0 和 3 个 USB2.0 接口、4 个 RS232/485 可选串口、以及 VGA 显示接口并支持外接一台显示器构成同步或异步双显;
NPC-5 系列选用优质的工业级 LED 液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;液晶屏采用 360 度减震固定处理,符合冲击 震动的应用环境;触摸屏采用高温制成台湾工业五线电阻式,具有反应快、精度高、抗高温、抗干扰、寿命长等特点,3500 万次点击和 500 万次笔划寿命的 MTBF 指标。
NPC-5 系列的外观也基于工业化考虑,整机采用镁铝合金磨具成型,外形轻薄兼具强固性,后散热式箱体能够将系统内的热量快速导出并散发;前面板与触摸屏之间做过严格密封处理。防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行,整机达到 IP65防护等级。
NPC-5 系列工业平板电脑广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
产品参数
结构参数
前面板 : 铝镁合面板涂覆工业金属灰高温烤漆,整机符合 NEMA Ip65 防护等级
箱体结构 : 镁铝合金压铸成型,高温烤漆处理,后盖设计了大面积的圆柱加鳍状的散热式箱体
安装方式 : 支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm 标准安装孔,满足多种安装需求
电源输入 : DC 12V 直流电源输入(9~36V 可选)标配 100~240V 电源适配器
面板颜色 : 工业金属灰/其他颜色可选
总体尺寸 : 228x178x45mm
开孔尺寸 : 220x170mm
整机功耗:15 W
整机重量 : 1.7 Kg
系统参数
处理器 : Intel®Celeron®J1900板载SoC(2.0GHz,四核,2MB缓存,TDP=10W)
芯片组 : Intel®Celeron®seriesSoCProcessor
内存 : 1个SO-DIMM DDR3L(1333MHz),支持 8GB 存储
磁盘 : MSATA SSD电子硬盘支持512G/SATA2.5"HDD可选;
显示 : Intel HD Graphics 核芯显卡/共享内存 512MB/支持双屏显示 2560x1600
音频 : Line-in,line-out双声道HD音频
网口 : RJ-45x2Intel®I211,10/100/1000Base-TX,支持网络唤醒功能
串口 : 4*RS232/1*RS485(RS485带光电隔离)可选
USB : 3.0x1/USB2.0x3
扩展接口 : Mini PCI-E
I/O 芯片组 : Fintek F81866D
数字 I/O : 支持8位数字 I/O(可编程)
看门狗 : 可编程超时中断或系统复位
操作系统 : Windows CE 、Win7 、WIN8 、WIN10 、Linux
液晶显示屏
尺寸/类型 : 8.4" TFT LCD
分辨率 : 800×600
色彩 : 16.7M
反应时间 : 8 ms
背光 : WLED
背光 MTBF : 50,000 小时
亮度 : 350 cd/㎡
视角 : (H)160/(V)150
触摸屏
尺寸/类型 : 8.4"高温五线模拟电阻式
分辨率 : 4096×4096
触摸响应时间 : <5ms
表面硬度 : 3H
点击寿命 : 250克力度,3500万次
笔划寿命 : 250克力度,500万次
透光率 : 81%以上
环境参数
工作温度 : -20~+60℃(电子盘)
存储温度 : -30~+80℃
相对温度 : 10~95%@40℃(无凝结)
振动 : 50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击 : 10G/peak(11ms sec)
EMC : CE/FCC
订购信息电话13381100956白亮
NPC-5084GT : 8.4寸触摸平板电脑/四核2.0G/DDR 4G/SSD 64G(500G)/双网口/RS232x4/RS485x1/GPIO
NPC-5084GV : 8.4寸触摸平板电脑客户定做 OEM/ODM 产品
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
