华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
波束成形/接收分集/空分复用的强大电台
产品分类:无线通信 MESH
品牌:华夏盛
MimoMesh系列宽带自组网电台
性能:
Mesh网络(自组织,自适应,自愈合),高速率吞吐
非可视城市建筑、丛林多径传输地形,有效连接
地面、水上、空中高速移动情况,有效连接
多种天线设置选择,全向、高增益定向或混合
支持GPS/BD和多路传送
优势:
在城市密集区域,增加4.5倍覆盖
在可视极限环境,增加2倍距离
增加2-4倍传输速率
同样通讯范围和传输量,减少2倍发射功率
显著应用于非可视(NLOS)多径衰落环境,视频/数据/语音的关键通信:
机器人/无人车,侦察/监控/反恐/监测
空对空&空对地&地对地,公共安全/特种作业
城市网络,应急保障/常态巡逻/交通管理
建筑内外,消防救火/抢险救灾/森林/人防/地震
电视广播无线音视频/赛事直播
海洋通信/船对岸高速传输
低甲板无线网络/舰载着陆
矿山/隧道/地下室连接
MimoMesh系列宽带自组网电台技术指标
波形:移动网络MIMO(MN-MIMO)
MIMO技术:空间复用、空时编码;空间分集、TX/RX波束成形
接收灵敏度:-103dBm@5MHz BW
工作信道带宽:2.5/5/10/20MHz可设置,40MHz选配
传输速率:1-100Mbps(20MHz BW)/180Mbps(40MHz BW)自适应,QoS
调制方式:TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM自适应
射频输出功率:2瓦×2(手持/机载/模块)
10瓦×2(背负/车载机架/室外/双频段电台)
20瓦×2(车载机架/室外电台)
单跳通讯距离:100-300公里(通视),1-30公里(城区)
通信方式:点对点/点对多/多对多,自动多跳中继,星型/线形/网状/混合动态
单跳延时:平均10ms(20MHz BW)
安全加密:DES,AES128/256选配,芯片/TF卡加密定制
抗干扰工作模式:手动频谱扫描的信道选择,智能选频/自主跳频/漫游模式选配
本地/远程管理:工作频率、信道带宽、网络ID、发射功率等参数设置,频谱扫描,网络拓扑、链路场强信噪比、上传下载流量等实时显示和统计记录,GPS/北斗电子地图,温度/电压/干扰监测,软件升级
其它:开机时间小于30秒,入网/更新/切换时间小于1秒。单系统用户容量不限、自组网跳转次数不限,多跳带宽总损失小于30%。自动载波跟踪,支持时速800公里以上移动通信
工作温度:-40℃-+80℃
防护等级:IP66,IP67定制
尺寸/重量:19x6.8x3.8cm/0.769kg (带11.1V/6.8AH电池手持电台)
22x6.8x3.8cm/0.982kg (带11.1V/10.2AH电池手持电台)
22.9x18.9x6.2cm/3.86kg(带22.2V/9.6AH电池背负电台)
31.4x18.9x6.2cm/4.95kg(带14.8V/28.8AH电池背负电台)
11.7x6.2x3.2cm/0.279kg(机载电台-铁灰色)
14x6.8x3.8cm/0.475kg(机载电台-黑色)
18.3x15.4x6.3cm/1.56kg(10瓦×2/20瓦×2车载电台)
48.2x42x8.8cm/5.9kg(19英寸2U标准机架电台)
35.5x35.1x15cm/10.9kg(室外电台)
22.9x18.9x6.5cm/2.95kg(双频段电台)
安装/颜色:4个安装孔位,耳朵/黑色,铁灰、军绿选配
供电电压:9-24VDC(手持/机载/模块)
14.8-24VDC(10瓦×2背负/车载机架/室外/双频段电台)
18-24VDC(20瓦×2车载机架/室外)
功率消耗:工作1-2A/待机0.4-0.6A@12V,手持/机载/模块
工作3-6A/待机0.7-0.9A@14.8V,10瓦×2背负/车载机架/室外/双频段电台
工作6-7A/待机0.5-0.7A@18V,20瓦×2车载/室外电台
电源选择:旋转卡扣电池或主电缆供电
电池:10/8小时的10.2/6.8AH(手持电台)、
12/8小时的28.8/9.6AH(背负电台)聚合物锂电池
基本接口:RF 2xTNC,1-2xRJ45以太网10/100BaseT,WiFi AP,
1xRS232-485-422-USB-蓝牙/1.2-230.4Kbps,DC输入
语音对讲/辅助接口:MIC,SP,PTT,GND/1xRS485,1xUSB2.0OTG
网络扩展:4G-5G公网路由/宽窄融合/LTE,卫星,光纤
视频扩展:低延时HDMI/SDI/CVBS,4K/2K/1080P/720P/D1
Link状态指示灯:红灯常亮-未入网
红灯闪烁-开机中/未入网
绿灯常亮-已入网
绿灯闪烁-语音PTT已按下
RSSI链路指示灯:绿灯常亮-链路质量优
蓝灯常亮-链路质量良好
黄灯常亮-链路质量中
紫灯常亮-链路质量略差
红灯常亮-链路质量差
灯灭-链路中断
管理界面/控制接口:基于Web的网络管理/GUI,提供API二次开发接口/SNMP
OEM模块
尺寸/重量:10.1x5.4x1.9cm/123.5g
RF:SMP
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
华夏盛 低延时网络高清视频编解码板
