华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
适用于业务速率要求不高、传输距离要求远、传输范围基于多跳中继的分布式的网络场景。拓扑结构为多跳网络,由若干个分布节点组成。结
产品分类:无线通信 MESH
品牌:华夏盛
NBMesh系列窄带自组网电台/模块,适用于业务速率要求不高、传输距离要求远、传输范围基于多跳中继的分布式的网络场景。拓扑结构为多跳网络,由若干个分布节点组成。结构小巧、轻便、单板设计,便于用户集成到各种类型终端设备内部,实现稳定可靠的远距离数据传输。
NBMesh系列窄带自组网电台/模块,支持点对点、点对多点和多点对多点的动态路由、多跳中继的无线数据传输,应用于无人机集群、武警消防布控指挥、抢险救援应急通信指挥、舰船编队海上通信、森林防火自组网通信。
性能:
传输距离远,抗干扰能力强
高度移动环境适应能力
应用层支持各类IP应用终端
支持迅捷部署、网络拓扑动态变化、自组织无中心组网和多跳转发
250kHz带宽,接收灵敏度高达-117dBm@250KHz BW
自适应数据传输能力,能够根据环境变化自适应选择调制方式、编码方式,进行自适应数据速率传输
灵活、高效组网能力,支持动态时隙TDMA协议,匹配集中测控业务场景;支持CSMA协议,匹配不大于6跳的数据、话音业务
无需配置IP地址和驱动程序,无缝兼容上层TCP、UDP协议,可实现语音、文件等数据的透明交互
NBMesh系列窄带自组网电台技术指标
工作频段:UHF(225-400MHz)/L Band(1300-1500MHz)/S Band
信道带宽:250k/500k/1MHz
调制方式:BPSK/QPSK/16QAM(自适应)
多址方式:CSMA/TDMA
射频通道:1Tx+1Rx/2Tx+2Rx, TDD
发射功率:2/10瓦(单天线),4/20瓦(双天线)
接收灵敏度:-117dBm@250KHz
空中数据速率:20-150kbps@250kHz
40-300kbps@500kHz
80-600kbps@1MHz
单跳传输距离:30-100公里(通视),
1-30公里(城区)
工作模式:点对点、点对多、多对多、自动中继、网状网
业务接口:串口(点对点双向、点对多单向)/网口(单播、组播、广播)/语音、位置(广播)
抗干扰方式:智能选频/跳频(250个信道,1000跳/秒)
加密:DES/AES128/AES256
网络规模/多跳能力:单网大于128节点/6跳
建网时间:小于1s
路由切换时延:小于1s
单跳时延:10~20ms
供电/功耗:9-20V/0.5-1A(2瓦模块/整机)
9-20V/1-2A(4瓦手持/机载)
12-20V/2-4A(10瓦车载)
12-20V/3-5A(20瓦车载)
环境:-40℃~85℃
尺寸/重量:8.7x4.3x2.0cm/75g(2瓦模块)
9.9x2.8x6.1cm/172.5g(2瓦整机)
23.5x6.8x3.9cm/786g(4瓦手持)
11.9x6.2x3.2cm/283g(4瓦机载)
13.9x12.3x4.4cm/750g(10瓦车载)
18.3x15.4x6.3cm/1560g(20瓦车载)
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
华夏盛 低延时网络高清视频编解码板
