AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 6220S系列导轨式网管型PoE工业交换机是杭州奥博瑞光推出的高性能高可靠工业交换机,该系列最多可支持20个全千兆以太网端口,端口组合非常灵活多样,满足各种不同工业现场应用需求。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:奥博瑞光
AOBO 6220S系列导轨式网管型PoE工业交换机是杭州奥博瑞光推出的高性能高可靠工业交换机,该系列最多可支持20个全千兆以太网端口,端口组合非常灵活多样,满足各种不同工业现场应用需求,该系列支持PoE/PoE+功能,可以为符合IEEE 802.3af/at标准的PD终端提供最大30W供电。AOBO 6220S系列工业交换机支持ABRing®极速分布式自愈环技术,环网自愈恢复时间小于10ms。AOBO 6220S系列还可选配ABPass断电光路保护功能,该功能能够在设备断电情况下,实现光链路自动旁通,确保光纤链路完整性,提升整体网络可靠性。AOBO 6220S系列支持STP/RSTP/MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、ACL等丰富强大的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABView专用网管软件多种管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,无风扇设计,低功耗,-40℃-70℃极端温度环境适应能力,以及良好的EMC电磁兼容性能,特别适用于电力、轨道交通、高速公路、管廊、石化等行业领域应用。
特点优势:
√ 支持可选内置的、受控的、可管理的ABPass ®断电光路保护功能,该功能能够确保设备在失电情况下,自动将光口进行旁通,确保光纤链路的完整性,进一步提升现场网络结构的可靠性。
√ 支持ABRing ®极速环网冗余协议技术,全网环网冗余切换<10ms,光纤断链故障修复不丢包(冗余切换时间为0ms);基于完全分布式的自主自愈算法,动态自动选举生成环网备用链路,无须设置“环网主节点”、“头和尾节点”和“环网号”,即插即用,方便现场工程维护。
√ 支持ABView集中式管理系统,支持可视化拓扑状态管理,拓扑历史事件回放,支持批量配置导入导出、批量升级等批量操作,提升维护管理效率。
√ 支持可选设备硬件自动配置备份和恢复功能,可快速帮助现场实现故障设备替换,配置自动备份和上传,减少网络故障时间,方便现场维护管理。
√ 支持VLAN、端口自环检测、端口镜像、组播管理功能,提升网络安全性
√ 支持内置包过滤防火墙,提供完备的ACL控制和过滤策略,支持L2-L4 层线速过滤,提供基于IP、MAC、端口号以及组合形式进行设置过滤条件,实现包过滤防火墙功能,增强安全防范能力。
√ 支持流量控制(traffic control), 以预防因为数据流量过大造成交换机带宽的异常负荷,保持网络安全稳定的运行
√ 支持用户分级和操作控制列表功能,提升操作安全性
√ 支持DHCP snooping、IP Source Guard、ARP Inspection 等网络安全功能
√ 支持802.1X 基于端口的访问控制, 阻止非法用户对局域网的接入,保障网络的安全性
√ 支持SNMP v3 及SSH 安全网管,对用户名、口令和管理信息均进行了加密。有效防止非授权用户相关信息的修改、伪装和窃听
√ 支持Syslog、Watchdog功能,继电器、E-mail等告警,保障网络安全稳定运行
√ 支持双映像文件功能,保护设备在异常情况下(固件升级失败等)仍然可正常启动运行。
√ IP防护等级:IP40
√ 优良的电磁兼容性能力,满足EMC四级以上标准
√ 优良的信号口抗浪涌能力,浪涌防护大于4KV
√ 平均无故障间隔时间MTBF 在50,0000小时以上;
√ 电路板进行防护涂层处理,具备防腐、防潮、防盐雾能力;
√ 工作环境温度:-40~70℃;工作环境湿度:5~95%
性能参数:
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T |
IEEE 802.3u 100Base-T | ||
IEEE 802.3ab 1000Base-T | ||
IEEE 802.3z 1000Base-T | ||
IEEE 802.3at/af | ||
IEEE 802.3x | ||
IEEE 802.1p | ||
IEEE 802.1Q | ||
IEEE 802.1W | ||
IEEE 802.1x | ||
IEEE 802.az | ||
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4094 | |
MAC表 | 32K | |
转发带宽 | 128Gbps | |
包转发率 | 38.688Mpps | |
缓存 | 4Mbit | |
组播组数 | 256 | |
交换时延 | <10us | |
网管功能 | 端口管理 | 支持使能/禁用端口 |
支持速率、双工、自协商、MTU设置等 | ||
支持flow-control流控设置、背压式流量控制 | ||
支持Jumbo Frame | ||
支持端口信息查看等 | ||
端口镜像 | 支持端口出入方向、vlan镜像 | |
端口限速 | 支持端口限速 | |
端口隔离 | 支持端口隔离设置 | |
风暴抑制 | 支持未知单播、未知组播、广播风暴抑制 | |
链路汇聚 | 支持静态手工汇聚 | |
支持LACP动态汇聚 | ||
VLAN | 支持端口VLAN | |
支持协议VLAN | ||
支持MAC VLAN | ||
支持QINQ | ||
支持GVRP动态VLAN注册 | ||
MAC | 支持静态添加、删除 | |
支持MAC地址学习数量限制 | ||
支持动态老化时间设置 | ||
生成树 | 支持802.1d (STP) | |
支持802.1w (RSTP) | ||
支持802.1s (MSTP) | ||
组播 | 支持IGMP-Snooping | |
支持MLD-Snooping | ||
环网 | ABRING,自愈时间<10ms | |
ACL | 支持基于源MAC、目的MAC、协议类型、源IP、目的IP、端口号的访问控制过滤 | |
QOS | 支持基于802.1p(COS)分类 | |
支持基于DSCP分类 | ||
支持基于源IP、目的IP、端口号分类 | ||
支持SP、WRR、DRR调度策略 | ||
支持流量限速CAR | ||
LLDP | 支持LLDP链路发现协议 | |
用户设置 | 支持添加/删除用户 | |
日志 | 支持用户登录、操作、状态、事件记录日志 | |
系统管理 | 支持设备复位、配置保存/恢复、升级管理、时间设定等 | |
认证 | 支持802.1x端口认证(Radius、本地) | |
支持AAA认证 | ||
安全 | 支持Source IP过滤 | |
支持DOS攻击防护 | ||
支持PING攻击保护 | ||
CLI | 支持串口命令行管理 | |
TELNET | 支持telnet远程管理 | |
SSH | 支持SSHv1/2远程管理 | |
SNMP | 支持v1/2/3 | |
支持trap:ColdStart、WarmStart、LinkDown、LinkUp | ||
WEB | 支持Web设置、查看等 | |
RMON | 支持RMON v1 | |
接口 | 百兆/千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 |
RJ45连接器,MDI/MDI-X自动交叉 | ||
全双工和半双工自动切换 | ||
PoE 端口 | RJ45:V+(3,6),V-(1,2),End-span配线方式 | |
千兆光口 | 100Base-FX/1000Base-X SFP插槽 | |
10/100/1000Base-T(X) SFP接口 | ||
传输距离 | 多模 2KM、4KM | |
单模 20~120KM | ||
电源 | 输入电压 | 双路冗余电源 |
2ND:支持44VDC~57VDC | ||
功率 | <10W(无PD设备);<100w(含PD负载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3PIN 5.08mm端子 | |
机械结构 | 外壳 | 钣金 |
防护等级 | IP40 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇设计 | |
尺寸 | 根据端口配置不同提供以下两种尺寸规格,143mm*103.5mm*56mm ;143mm*103.5mm*84mm(L*W*H) | |
重量 | 小于2.5kg | |
安装方式 | DIN导轨 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5~95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 500,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) Level 4 | |
IEC61000-4-3(RS) Level 3 | ||
IEC61000-4-4(EFT) Level 4 | ||
IEC61000-4-5(Surge) Level 4 | ||
IEC61000-4-6(CS) Level 3 | ||
IEC61000-4-16(共模传导) Level 4 | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) | |
IEC60068-2-27(冲击) | ||
IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品尺寸:
产品选型:
型号 | 规格 | |
AOBO 6220S-PWR-4GT-2GX | 4个10/100/1000M BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 2个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6220S-PWR-6GT-2GX | 6个10/100/1000M BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 2个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6220S-PWR-8MT-2GX | 8个10/100 BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 2个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6220S-PWR-8GT-2GX | 8个10/100/1000M BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 2个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6220S-PWR-8GT-4GX | 8个10/100/1000M BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 4个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6220S-PWR-12GT-4GC | 12个10/100/1000M BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 4个千兆COMBO端口 | |
AOBO 6220S-PWR-12GT-4GC-4GX | 12个10/100/1000M BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 4个千兆COMBO端口,4个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6220S-PWR-16MT-2GX | 16个10/100 BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 2个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6220S-PWR-16GT-2GX | 16个10/100/1000M BaseT(X) RJ45 PoE电端口, 2个千兆SFP插槽 | |
代码定义 | 代码选项 | |
PWR | 2ND: 直流双电源供电,供电范围:44~57VDC | |
MT | 10/100_BASE-T自适应电口 | |
GT | 10/100/1000 BASE-T自适应电口 | |
GX | 千兆SFP插槽,可支持1000 BASE-X千兆光口SFP模块,100BASE-X百兆光口SFP模块,10/100/1000M自适应RJ45电口SFP模块 |
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
