AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 5011S系列PoE工业以太网交换机可提供2~4个千/百兆光端口和6~8个10 /100M自适应RJ45电端口,电口支持POE/POE+供电功能,兼容符合IEEE802.3af/at标准。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:奥博瑞光
AOBO 5011S系列PoE工业以太网交换机可提供2~4个千/百兆光端口和6~8个10 /100M自适应RJ45电端口,电口支持POE/POE+供电功能,兼容符合IEEE802.3af/at标准。设备采用本公司独有的ABRing® 全分布式自愈环技术,网络自愈时间小于5ms。用户也可以选配ABPass®断电光路保护功能,支持设备在断电情况下的光纤旁路功能,进一步提升网络可靠性。该系列交换机支持支持VLAN、QOS、STP/RSTP MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、ACL等丰富的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABView专用网管软件多种管理方式。产品专门针对工业恶劣环境开发,可以在-40℃~+75℃的环境中稳定工作,产品符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、高速公路、地铁、电力、市政工程和工厂自动化通信中得到广泛应用。
产品特点:
√支持2~8个千/百兆光端口和4~8个10/100M自适应RJ45电端口
√电口支持POE/POE+供电功能,兼容符合IEEE802.3af/at标准
√光口可同时支持SFP插槽/固定光口可选
√支持ABRing®全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包
√支持VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMPSnooping、ACL等管理功能
√支持基于端口、IP、MAC等多种形式的VLAN策略支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
√支持SNMP、Telnet、Web、ABView集中管理多种管理方式
√支持即插即用(免配置),支持远程对设备进行批量设置
√支持自动拓扑和远程实时在线监控
√设备内部(电源选2LD)可带有升压功能,客户可以通过24VDC对交换机进行供电
√专门针对工业恶劣环境开发:工作温度-40℃~75℃,适应恶劣电磁环境
性能参数:
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10BASE- T |
IEEE 802.3u 100BASE-T | ||
IEEE 802.3z 1000BASE-X | ||
IEEE 802.3af/at PoE/PoE+ | ||
IEEE 802.3x Full Duplex and flow control | ||
IEEE802.3ad LACP | ||
IEEE 802.3az Energy-efficient Ethernet | ||
IEEE 802.1Q VLAN | ||
IEEE 802.1p QoS | ||
ANSI IEEE 802.3 NWay | ||
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4094 | |
MAC表 | 8K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 千兆光口 | 1000Base-X |
SC、ST、FC、LC接口可选 | ||
单模、多模可选 | ||
单纤双向收发可选 | ||
百兆光口 | 100BaseFX | |
SC、ST、FC接口可选 | ||
单模、多模可选 | ||
单纤双向收发可选 | ||
百兆电口 | 10 /100BaseT(X)自适应 | |
RJ45连接接口或者接线端子接口 | ||
MDI/ MDI-X自动交叉 | ||
全双工和半双工自动切换 | ||
PoE 端口 | RJ45:V+(3,6),V-(1,2),End-span配线方式 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM、5KM | |
单模 20KM~120KM | ||
电源 | 输入电压 | 2ND:直流双电源供电,供电范围:44~57VDC |
2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC | ||
功率 | <10W(无PD设备);<100w(含PD负载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC 220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 钣金 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 根据端口组合不同,5011系列有两种规格尺寸:143mm*103.5mm*56mm (L*W*H) | |
143mm*103.5mm*84mm (L*W*H) | ||
重量 | 0.6kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022 CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) Level 4 | ||
IEC61000-4-3(RS) Level 3 | ||
IEC61000-4-4(EFT) Level 4 | ||
IEC61000-4-5(Surge) Level 4 | ||
IEC61000-4-6(CS) Level 3 | ||
IEC61000-4-16(共模传导) Level 4 | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) | |
IEC60068-2-27(冲击) | ||
IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品尺寸:
产品选型:
产品型号 | 规格 | |
5011S-PWR-4MT-1MX | 4个10/100BaseT(X)RJ45电端口,1个100 BaseFX光接口 | |
5011S-PWR-4MT-2MX | 4个10/100BaseT(X)RJ45电端口,2个100 BaseFX光接口 | |
5011S-PWR-4MT-3MX | 4个10/100BaseT(X)RJ45电端口,3个100 BaseFX光接口 | |
5011S-PWR-6MT-2MX | 6个10/100BaseT(X)RJ45电端口,2个100 BaseFX光接口 | |
5011-PWR-6MT-2MX-2GX | 6个10/100BaseT(X)RJ45电端口,2个100 BaseFX光接口, 2个千百兆SFP插槽 | |
5011S-PWR-6MT-3MX | 6个10/100BaseT(X)RJ45电端口,3个100 BaseFX光接口 | |
5011S-PWR-6MT-4MX | 6个10/100BaseT(X)RJ45电端口,4个100 BaseFX光接口 | |
5011-PWR-8MT | 8个10/100BaseT(X)RJ45电端口 | |
5011S-PWR-8MT-1MX | 8个10/100BaseT(X)RJ45电端口,1个100 BaseFX光接口 | |
5011S-PWR-8MT-2MX | 8个10/100BaseT(X)RJ45电端口,2个100 BaseFX光接口 | |
5011S-PWR-8MT-2MX-2GX | 8个10/100BaseT(X)RJ45电端口,2个100 BaseFX光接口, 2个千百兆SFP插槽 | |
5011S-PWR-8MT-2MX-6GX | 8个10/100BaseT(X)RJ45电端口,2个100 BaseFX光接口, 6个千百兆SFP插槽 | |
5011S-PWR-8MT-3MX | 8个10/100BaseT(X)RJ45电端口,3个100 BaseFX光接口 | |
5011S-PWR-8MT-4MX | 8个10/100BaseT(X)RJ45电端口,4个100 BaseFX光接口 | |
5011S-PWR-8MT-4MX-4GX | 8个10/100BaseT(X)RJ45电端口,4个100 BaseFX光接口, 4个千百兆SFP插槽 | |
5011SP-PWR-6MT-3MX | 支持ABPass®光路保护功能。6个10/100BaseT(X)RJ45电端口, 3个100 BaseFX光接口 | |
5011SP-PWR-8MT-3MX | 支持ABPass®光路保护功能。8个10/100BaseT(X)RJ45电端口, 3个100 BaseFX光接口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2ND:直流双电源供电,供电范围:44~57VDC | |
MX | MSD1320SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20KM_SC |
MSD1340SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_40KM_SC | |
MSD1580SC | 百兆_单模_双纤_1550nm_80KM_SC | |
MSS3520SC | 百兆_单模_单纤_Tx:1310 Rx:1550nm_20KM_SC | |
MSS5320SC | 百兆_单模_单纤_Tx:1550 Rx:1310nm_20KM_SC | |
MSS3540SC | 百兆_单模_单纤_Tx:1310 Rx:1550nm_40KM_SC | |
MSS5340SC | 百兆_单模_单纤_Tx:1550 Rx:1310nm_40KM_SC | |
GX | GSD1320SC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_SC |
GSD1340SC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_SC | |
GSD1580SC | 千兆_单模_双纤_1550nm_80KM_SC | |
GSS3520SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310 Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS5320SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550 Rx:1310nm_20KM_SC | |
GSS3540SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310 Rx:1550nm_40KM_SC | |
GSS5340SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550 Rx:1310nm_40KM_SC | |
备注:上述接口仅为部分典型型号,更多型号请咨询厂家技术支持; |
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
