AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列最多可提供4个千兆Combo接口,24个千兆以太网端口,支持1*9固定式光口和SFP光口可选;用户可根据现场组网需要灵活配置光口电口的端口数量。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:奥博瑞光
AOBO 7228B系列为杭州奥博瑞光通信有限公司针对高带宽、高可靠要求而研发的工业级全千兆模组化设计方案,特别适用于新能源、电力、轨道交通、智能交通、高速公路、工业自动化等行业中有视频、音频等高带宽业务需求的应用场合。AOBO 7228B系列最多可提供4个千兆Combo接口,24个千兆以太网端口(可以是千兆/百兆光口和电口组合),支持1*9固定式光口和SFP光口可选;用户可根据现场组网需要灵活配置光口电口的端口数量。AOBO 7228B系列支持全分布式极速自愈环ABRing®技术,可在5ms内实现全网自愈,能够有效提高工业网络的可靠性。支持VLAN、GVRP、STP/RSTP/MSTP、LACP、IGMP Snooping、ACL等丰富的网络管理功能,支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Web、Telnet多种网络管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,无风扇设计,具备良好的电磁兼容EMC性能,可以在-40℃~+85℃极端恶劣温度环境范围长期稳定工作。
特点优势:
√ 最多支持4个千兆Combo,24个千兆以太网端口
√ 光口可同时支持SFP/固定光口类型可选,满足不同组网场景需要
√ 支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技术
√ 支持VLAN、QoS、GVRP、LACP、RSTP/MSTP、VRRP、IGMP Snooping、ACL等管理功能
√ 支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Telnet、Web等多种、网络管理方式
√ 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5 ms
√ 工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃
性能参数:
技术参数 | 标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、 IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1d、 IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1q、 IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ae、IEEE 802.3ad |
优先级队列 | 8 | |
VLAN数 | 4K | |
交换属性 | VLAN ID | 1-4094 |
MAC表 | 16K | |
组播组数 | 512 | |
交换时延 | <10us | |
缓存 | 12M | |
转发带宽 | 128G | |
接口 | 千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 |
千兆光口 | 100Base-FX/1000Base-X SFP插槽 | |
10/100/1000Base-T(X) SFP接口 | ||
支持SC/ST/FC 固定式光口可选 | ||
传输距离 | 多模 2KM、4KM | |
单模 20KM~120KM | ||
电源 | 输入电压 | 12~57VDC冗余电源输入或85~265VAC/200~370VDC |
功率 | 35W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 钣金 |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 440mm*245mm*44mm | |
重量 | 5.5kg | |
安装方式 | 19'机架式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5~95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) Level 4 | |
IEC61000-4-3(RS) Level 3 | ||
IEC61000-4-4(EFT) Level 4 | ||
IEC61000-4-5(Surge) Level 4 | ||
IEC61000-4-6(CS) Level 3 | ||
IEC61000-4-16(共模传导) Level 4 | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) | |
IEC60068-2-27(冲击) | ||
IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品尺寸:
产品选型:
产品型号 | 规格 | |
AOBO 7228B-PWR-8GT-16GX | 8个千兆电端口,16个千兆SFP插槽 | |
AOBO 7228B-PWR-8GT-16GSD1320ST | 8个千兆电端口,16个千兆光纤固定光口 (千兆单模双纤ST,光口类型可定制) | |
AOBO 7228B-PWR-16GT | 16个千兆电端口 | |
AOBO 7228B-PWR-16GT-8GX | 16个千兆电端口,8个千兆SFP插槽 | |
AOBO 7228B-PWR-16GT-8GSD1320ST | 16个千兆电端口,8个千兆光纤固定光口 (千兆单模双纤ST,光口类型可定制) | |
AOBO 7228B-PWR-24GT | 24个千兆电端口 | |
AOBO 7228B-24GSD1320ST-4GC | 24个千兆光纤固定光口 (千兆单模双纤ST,光口类型可定制),4个千兆Combo口 | |
AOBO 7228B-PWR-24GX-4GC | 24个千兆SFP光纤插槽,4个千兆Combo口 | |
AOBO 7228B-PWR-24GT-4GC | 24个千兆电端口,4个千兆Combo接口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~57VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,165~265VAC/200~370VDC。 | ||
2HV:双电源交直流输入,165~265VAC/200~370VDC。 | ||
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应J45电接口 | |
GSD1320LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD1340LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS3520SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS5320SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
GSD1320ST | 千兆单模双纤ST光口(1*9固定式); 固定式光口支持ST/FC/SC等接口类型可选; 单模/多模可选,传输距离可选; | |
备注 | 上述型号列表中仅为部分端口组合型号, 该系列还可支持其他端口组合型号,更多型号可咨询售前客服 |
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
