产品选型
山洋电气 脉冲电机驱动器SM-62B
山洋电气 脉冲电机驱动器SM-62B
脉冲电机驱动器SM-62B
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:
山洋电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
脉冲电机驱动器SM-62B
产品概述:
1.高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2.设有16档等角度恒力矩细分
3.采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
4.zui高反应频率可达200Kpps
5.步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
6.双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
7.光电隔离信号输入/输出
8.驱动电流从2.0A/相到6.0A/相分8档可调
9.单电源输入,电压范围:交流AC18-60V
10.出错保护:过热保护;过流、电压过低保护
11.体积小巧:YKC2608M是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为151*107*48mm2 。净重为0.5KG
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
