开疆智能ModbusTCP转Profinet网关
产品功能:本产品实现 ProfiNet 网络与Modbus(TCP)网络之间的数据通讯,可支持 Modbus TCP Client和Modbus TCP Server。
产品分类:工业以太网 工业以太网 网关
品牌:开疆智能
开疆智能modbus转profinet网关说明
产品功能:
本产品实现 ProfiNet 网络与 Modbus(TCP)网络之间的数据通讯,可支持 Modbus TCP Client 和 Modbus TCP Server。即将 Modbus 设备转换为 ProfiNet 设备。
产品特点
应用广泛:本产品广泛应用于:以太网接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能 现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解 Modbus 和 ProfiNet 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关, 不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
工作在 Modbus TCP Client 模式时,最大可以支持 16 个 Client,每个 Client 最大可支持 32 命令, 各个 Client 并行工作,之间互不影响。
工作在 Modbus TCP Server 模式时,配置简单,并支持 10 个 Client 同时连接。
技术指标
KJ-PNG-106 在 ProfiNet 一侧为 ProfiNet 从站,在 Modbus 一侧可以作为 Cilent 或者 Server
支持标准的 ProfiNet I/O 协议
ProfiNet 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 STEP7 设定
支持的模块类型
Input 001 byte
Input 016 bytes
Input 064 bytes
Input 256 bytes
Output 001 byte
Output 016 bytes
Output 064 bytes
Output 256 bytes
功能码:支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能;
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
安装方式:35mm 导轨
防护等级:IP20
开疆智能KJ-PBG-004/RS232转Profibus网关
开疆智能RS232转Profibus网关
开疆智能KJ-PNG-205型通讯转换网关
开疆智能 Modbus转Profibus网关开疆智能
开疆智能KJ-PNG-103型协议转换网关
