产品选型
穆尔电子紧凑型I/O模块的最新系列——SOLID67
OLID67是穆尔电子紧凑型I/O模块的最新系列。它们有益于简化现场安装,对于IO-Link传感器和执行器的应用特别有吸引力。
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
SOLID67是穆尔电子紧凑型I/O模块的最新系列。它们有益于简化现场安装,对于IO-Link传感器和执行器的应用特别有吸引力。这些模块可提供八个IO-Link端口,这些端口靠近应用程序,并且可以轻松地将经典IO集成到系统中。
得益于完全密封的金属外壳以及出色的抗振动和抗冲击性能(15和5 G),这些模块可以在恶劣的工业环境中使用,工作温度范围为-20至+70摄氏度。这为各种应用创造了诸多可能。可通过控制系统或集成的Web服务器使用广泛的诊断功能从而使排故工作简单易行。
简化库存管理
SOLID67模块与多种协议兼容:它们支持ProfiNet和Ethernet/ IP。您只需要在模块上拨动开关即可选择协议。这减少了备货的版本数量,这意味着需要库存的模块数量更少。
充分利用所有端口
IO-Link主站模块的端口(引脚4)是多功能的,可以用于IO-Link传感器和执行器,或者可以将其设置为经典输入或输出。只需单个模块即可读取各种信号。
缩短安装时间
紧凑的M12线缆(L-coded)可以承受高达16 A的高电流负载。可以组装成多个模块的菊花链,以在需要时供电。这简化了安装工作并缩短了线束长度。PI是Profibus和ProfiNet的用户组织,已将L编码的M12设定为电源连接器的未来标准。
优化空间需求
SOLID67的纤薄IO-Link版本只有30毫米的宽度,非常适合可用空间有限的安装。可以将模块安装在离过程非常近的位置,并且可以使用最短的线束连接传感器和执行器。
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
