凯福电子 Y2SD1R5-PLUS两相直流脉冲步进电机驱动器
2025/4/15 18:28:02
Y2SD1R5-PLUS直流脉冲型步进电机驱动器,支持脉冲&方向模式及CW/CCW模式,有三种输入电压段可供选择:12-48VDC、24-48VDC、24-75VDC。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:凯福科技
产品简介:Y2SD1R5-PLUS直流脉冲型步进电机驱动器,支持脉冲&方向模式及CW/CCW模式,有三种输入电压段可供选择:12-48VDC、24-48VDC、24-75VDC,最大可选微步细分为25600step/rev。此系列直流步进电机驱动器拥有空闲时降低电流,低速域抗共振,输入信号滤波,拨码微步细分,自检报错等特性。
Y2SD1R5-PLUS两相直流脉冲步进电机驱动器的产品特点:
1、抗共振
2、低速力矩平滑
3、自检和自动设置
4、脉冲+方向/正负脉冲控制模式
5、输入信息平滑细分补差,可选细分可25600
6、直流输入两相步进电机驱动器
控制模式 | 脉冲+方向/正负脉冲 |
输入电压 | 12-48V DC |
输出电流 | 0.4-3.0A |
通讯接口 | |
控制信号 | 5-24V兼容 |
功率放大类型 | |
编码器反馈 | 无 |
数字输入 | |
数字输出 | |
温度范围 | |
湿度范围 | 20%RH-905RH,无结露 |
认证 | CE、Rosh |
保护功能 | 过压保护,欠压保护,电压出错保护 过流保护,过温保护,过载保护 电机线开路检测,通讯线开路检测等 |
适配电机 | 28mm、35mm、42mm、57mm步进电机 |
凯福科技Y2SD1R5两相直流步进电机驱动器
凯福电子 Y2SS3-EC总线步进驱动器
凯福科技二相步进电机驱动器Y2SD2
凯福电子 Y2SD3直线步进电机驱动器
凯福科技Y2SED1两相直流步进电机驱动器
