艺玛电子 Encoder编码器---E33系列
Encoder编码器---E33系列
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
Encoder编码器--E33系列
产品描述
主要特征--高性能
*标准分辨率:16或32个卡位(转动时产生的步进变化触感)
*旋转寿命:达到100万旋转圈数
*开关扭矩达到4.5Ncm(在生命周期中保持一致)
*镀金触点
*坚固的带不锈钢或黄铜轴的金属外壳
*主体尺寸 :11.5 x 12.3 x 4.9 mm
*轴和前面板密封等级高达IP68
*工作温度范围: -40 °C 到85 °C
*轴电气绝缘> 500 VDC(连接系统的轴)
*多种选项和客制化可能
产品种类
🔹垂直或水平固定方式
🔹THT通孔或SMT回流焊方式(真空拾取&码放技术)
🔹螺纹或非螺纹衬套
🔹按钮按压力3,6,10,14N或者不带按钮
🔹卡位|每圈脉冲数:32/16, 32/8,16/16, 16/8
🔹开关扭矩分为0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5或4.5Ncm,或者没有卡位
🔹前面板密封等级IP60或者IP68
🔹轴固定,分离或没有轴
🔹各种标准轴样式
🔹盒装或者卷装
可定制选项
🔹轴尺寸及形状
🔹开关扭矩和按钮驱动力
🔹分辨率和每圈脉冲数
典型应用
🔹工业PLC的数值和菜单控制
🔹航空电子设备,测量和测试设备
🔹双向无线电设备中频率和频道选择
🔹用于医疗设备的用户界面控制
🔹交通或娱乐系统的音量控制或菜单设置
尺寸和针脚配置
开关设计
🔹垂直通孔方式
🔹THT水平通孔方式
🔹SMT垂直贴片方式
🔹尺寸单位为mm(除非其他规定,工差参照DIN ISO2768-1(m))
01
02
03
钻孔图解和封装
🔹THT垂直通孔方式
🔹THT水平通孔方式
🔹SMT垂直贴片方式
前面板切割
🔹带螺纹的
🔹不带螺纹的
螺母
🔹六角螺母(提供)
*对于所有版本所有的轴和衬套方式是可用的,THT垂直通孔方式
电路图
推荐的系统界面
订购信息/订购代码
方向|固定方式
🔹V-THT垂直
🔹C-THT水平
🔹S-SMT垂直
衬套
🔹A-螺纹M7x0.75x6mm(螺母单独包装)
🔹E-无螺纹Ø7x6mm
按钮
🔹0-不带按钮
🔹3-3 N
🔹6-6 N
🔹A-10 N
🔹E-14 N
分辨率|开关扭矩
🔹1-32卡位 (16 PPR) 2.0 Ncm
🔹2-16 卡位(8 PPR) 1.5 Ncm
🔹3-16 卡位 (8 PPR) 2.5 Ncm
🔹4-32 卡位(8 PPR) 2.0 Ncm
🔹5-16 卡位 (16 PPR) 1.5 Ncm
🔹6-16 卡位 (16 PPR) 2.5 Ncm
🔹8-无卡位 (16 PPR)
🔹9-无卡位 (8 PPR)
🔹A-32卡位(16 PPR) 0.5 Ncm
🔹B-32 卡位 (16 PPR) 1.0 Ncm
🔹C-32卡位 (16 PPR) 1.5 Ncm
🔹D-32卡位 (16 PPR) 3.0 Ncm
🔹E-16 卡位 (8 PPR) 0.5 Ncm
🔹F-16 卡位 (8 PPR) 3.5 Ncm
🔹G-16卡位 (8 PPR) 4.5 Ncm
包装
🔹T-盒装(THT或者SMT,10或50个盒装尺寸)
🔹R-胶带或卷装带真空塞子(只限于SMT和THT垂直,200个,轴分离)
轴(交货条件)
🔹M-安装好的
🔹S-分离的(按压即可装入的轴安装方式)
🔹N-没有轴
IP 密封等级
🔹0-IP60
🔹1-IP68 轴密封
🔹2-轴和前面板密封等级达到IP68 (无螺纹衬套垫片提供IP65,O型环和垫片被安装)
*1 IP65/IP68的轴密封O型环可能会轻微的增加开关扭矩
轴样式
偏好类型选择图
附件及备件
🔹六角螺母M7 x 0.75(黄铜镀镍)
🔹O型环安装工具
1.在衬套上塞入润滑的O型环
2.将安装工具移动到衬套
3.当向下推环的同时,旋转安装工具
规格说明
机械参数
电力参数
材料
环境参数
焊接条件
按钮机械参数
按钮电气参数
按钮材料
E33界面解决方案
主要特征
*电缆和连接器连接
*E33类型只限于SMT选项
*有或没有去反冲电路
*多种选项和客制化可能
*整体解决方案轻松安装和集成
产品种类
*有或没有去反冲电路
*带微型开关插座
*带FFC连接器
*焊接连接
*带状电缆
可定制选项
*其他连接器类型
*不同连接器长度
*柔性电路板
*定制电路的集成
典型应用
*可编程的工业控制器的值和菜单控制
*航空电子,测量和测试设备
*医疗设备的用户界面控制
*交通或娱乐系统的音量控制或菜单设置
典型应用
*可编程的工业控制器的值和菜单控制
*航空电子,测量和测试设备
*医疗设备的用户界面控制
*交通或娱乐系统的音量控制或菜单设置
尺寸和针脚配置
开关设计
*带消除抖动
*使用焊接连接
*带微型开关
*带FFC连接器
*带柔性电缆
*带柔性电缆和微动开关
电路图
*反冲/不反冲
订购信息
订购代码
去反冲
🔹D-带上拉和去反冲
🔹N-不去反冲
电缆末端的连接器(*只有选择电路板时才能选择连接器)
🔹A-没有连接器
🔹B-微型开关
连接器|电路板上的电缆
🔹W-没有连接器,没有电缆
🔹M-微型开关(1.27mm的间距,6个针脚)
🔹F-FFC连接器(1mm的间距,6个针脚)
🔹1-5cm带状电缆(1.27mm的间距,6根电线)
🔹2-10cm带状电缆(1.27mm的间距,6根电线)
🔹3-15cm带状电缆(1.27mm的间距,6根电线)
🔹4-20cm带状电缆(1.27mm的间距,6根电线)
🔹5-25cm带状电缆(1.27mm的间距,6根电线)
🔹6-30cm带状电缆(1.27mm的间距,6根电线)
包装
*防静电吸塑盒
客制化解决方案
客制化电路板
*客制化柔性电路板设计
*客制挠性-刚性电路板设计
定制解决方案
*电子元器件的集成/模型
*单独的(LED)照明解决方案的集成
*单独的连接器解决方案的集成
扫二维码,关注我们
微信号|Elma_China
官网|www.elma.com
电话|021-58665908
艺玛电子 Encoder编码器---E37系列
Elma荣获2021年创新奖
ELMA ATR产品手册(英文)
ELMA Small Form Factor产品手册(英文)
ELMA microTCA产品手册(英文)
