艺玛电子 Encoder编码器---E37系列
Encoder编码器---E37系列
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
Encoder编码器--E37系列
产品描述
主要特征
*双重功能和高性能
*双编码器:两个编码器—一个空间
*分辨率:16或32个卡位(转动时产生的步进变化触感)
*带或不带按钮功能
*旋转寿命:达到100万旋转圈数
*卓越的指标:开关扭矩达到h0.5,1.0,1.5,2.0 2.5,3.0,3.5或者4.5Ncm
*(在生命周期中保持一致)
*镀金触点
*坚固的金属外壳
*主体尺寸:11.5 x 12.3 x9.1mm
*轴和前面板密封等级高达IP68
*工作温度范围:-40 °C 到 +85 °C
*轴电气绝缘>500 VDC
*(连接系统的轴)
*多种选项和客制化可能
产品种类
🔹垂直或水平固定方式
🔹螺纹或非螺纹衬套
🔹按钮按压力3,6,10,14N或者不带按钮
🔹开关扭矩分为0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5或4.5Ncm,或者没有卡位
🔹分辨率|每圈脉冲数:32/16,32/8,16/16,16/8
🔹前面板密封等级IP60或者IP68
可定制选项
🔹轴尺寸及形状
🔹不锈钢轴外壳
🔹开关扭矩和按钮驱动力
🔹分辨率和每圈脉冲数
典型应用
🔹驾驶舱控制,收音机和导航
🔹桌面和移动收音机
🔹专业或便携式音响设备
🔹用户界面是空间关键的应用程序
尺寸和针脚配置
开关设计
🔹THT垂直通孔方式
🔹THT水平通孔方式
针脚配置
🔹垂直
🔹水平
钻孔图解和封装
🔹THT垂直通孔方式
🔹THT水平通孔方式
前面板切割
🔹带螺纹的
🔹不带螺纹的
螺母
🔹六角螺母(提供)
电路图
推荐的系统界面
订购信息/订购代码
方向|固定方式
🔹V-THT垂直
🔹C-THT水平
衬套
🔹A-螺纹M7x0.75x6mm(螺母单独包装)
🔹E-无螺纹Ø7x6mm
按钮
🔹0-不带按钮
🔹3-3 N
🔹6-6 N
🔹A-10 N
🔹E-14 N
内轴|分辨率|开关扭矩
🔹1-16卡位(8PPR)1.5Ncm
🔹2-16卡位(8PPR)2.5Ncm
🔹4-16卡位(16PPR)1.5Ncm
🔹6-16卡位(16PPR)2.5Ncm
🔹8-无卡位(16PPR)
🔹9-无卡位(8PPR)
🔹G-16卡位(8PPR)4.5Ncm
内轴|分辨率|开关扭矩
🔹1-32卡位(16PPR)2.5Ncm
🔹2-16卡位(8 PPR)1.5Ncm
🔹3-16卡位(8 PPR)2.5Ncm
🔹4-32卡位(8 PPR)2.0Ncm
🔹5-16卡位(16 PPR)1.5Ncm
🔹6-16卡位(16 PPR)2.5 Ncm
🔹8-无卡位(16 PPR)
🔹9-无卡位(8 PPR)
🔹A-32卡位(16PPR)0.5Ncm
🔹B-32 卡位(16 PPR)1.0Ncm
🔹C-32 卡位(16 PPR)1.5Ncm
🔹D-32 卡位(16 PPR)1.0Ncm
🔹E-16卡位(8 PPR)0.5Ncm
🔹F-16卡位(8PPR)3.5Ncm
🔹G-16卡位(8 PPR)4.5Ncm
IP 密封等级
🔹0-IP60
🔹1-IP68 轴密封
🔹2-轴和前面板密封等级达到IP68 (无螺纹衬套垫片提供IP65,O型环和垫片被安装)
*1 IP65/IP68的轴密封O型环可能会轻微的增加开关扭矩
轴样式
🔹基本(看图纸)
🔹内轴;Ø 3.0 mm,同基本类型 同样长度
包装
吸塑盒 20个(提供螺母,螺母单独包装)
偏好类型选择图
附件及备件
🔹六角螺母M7 x 0.75(黄铜镀镍)
1.在衬套上塞入润滑的O型环
2.将安装工具移动到衬套
3.当向下推环的同时,旋转安装工具
规格说明
机械参数
电力参数
材料
环境参数
按钮机械参数
按钮电气参数
按钮材料
焊接条件
扫二维码,关注我们
微信号|Elma_China
官网|www.elma.com
电话|021-58665908
艺玛电子 Encoder编码器---E33系列
Elma荣获2021年创新奖
ELMA ATR产品手册(英文)
ELMA Small Form Factor产品手册(英文)
ELMA microTCA产品手册(英文)
