穆尔电子 MVK Pro & IMPACT67 Pro
穆尔电子通过防护等级为IP67的MVK Pro和IMPACT67 Pro现场总线模块扩展了其IO-Link产品组合。
产品分类:现场总线 其它
品牌:穆尔电子
穆尔电子通过防护等级为IP67的MVK Pro和IMPACT67 Pro现场总线模块扩展了其IO-Link产品组合。此强大的模块提供了自我诊断功能,并为每个端口提供了4A输出电流。适用于所有通用协议,也可以独立于现场总线使用。
IO-Link代表自动化技术中的“即插即用”安装功能。在生产过程和工厂日益复杂的背景下,越来越多的数据被收集和联网,通信标准创造了从传感器到执行器级别一直到云的最大透明度。穆尔电子通过防护等级为IP67的MVK Pro和IMPACT67 Pro现场总线模块扩展了其IO-Link产品组合。新模块有八个多功能A/B类主端口,两个L-coded M12端口,可提供高达16A的功率,并可用于PROFINET、Ethernet/IP和EtherCAT。基于集成标准化主接口(SMI)利用OPC UA、MQTT、JSON REST API使现场总线的独立应用成为可能。总而言之,这些设备降低了成本,提高了生产率,同时为服务和维护提供了新的选择。这些模块可以取代接线复杂且耗空间的控制柜,因此缩短了安装和启动时间。
除了纯过程数据(I/O),新的MVK Pro和IMPACT67 Pro模块还为每个端口和整个模块提供附加的诊断数据(电压、电流和温度)。协助操作人员使用数据分析方法检测异常情况并优化流程。基于IIOT协议,这些过程均为标准化流程,且无需控制器参与操作。
集成A/B端口是真正的多功能端口:可在每个引脚(IO-Link、DI、DO、DIO或其组合等)上配置此功能。电源电压自动切换意味着可以一直使用正确的电源电压、DO执行器电源和DI传感器电源。能量需求较高的设备也直接由模块供电。鉴于每个端口具备4A额定电流,此类设备无需外部电源。L-coded的M12端口可进行菊式链连接,并提供高达2 x 16 A的电源,简化了安装并减少了线缆运行时间。塑料和金属外壳以及IP67防护等级增加了主机模块的坚固程度。
MVK Pro和IMPACT67 Pro现场总线模块完善了广泛的穆尔电子IO-Link产品组合,包括主机、集线器、转换器、设备和连接技术。作为系统提供商,穆尔电子提供了基于IO-Link将控制器与传感器/执行器级联入网所需的一切功能。所有的设计都适用于协同工作,针对应用程序进行了优化,并且由单一电源供电。
防护等级为IP67的MVK Pro和Impact67 Pro现场总线模块扩展了穆尔电子的IO-Link产品组合。可用于所有通用协议或独立于现场总线使用,并提供4A端口输出电流、自我诊断和坚固的外壳。
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
