Liquiphant FTL64音叉液位开关
Liquiphant FTL64音叉液位开关,通用限位检测原理 — 成熟的音叉技术
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 液位计 液位开关
品牌:恩德斯豪斯
产品规格参数
过程温度
-60 °C...+280 °C
(-76 °F...+536 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
优势
通用限位检测原理 — 成熟的音叉技术
遵循IEC 61508标准研发,具有高安全性 — 满足SIL2/3应用的使用要求(第三方机构认证)
提供引导式操作向导,便于快速便捷地执行定期功能安全测试,通过SmartBlue-App、测试按钮或外部测试磁体操作。因此,用户可以在安全回路中简单、快速完成仪表测试
采用Heartbeat Technology心跳技术,能够安全地进行不间断仪表诊断,简单执行仪表自校验
心跳自诊断:永久诊断功能,提高工厂安全性。通过SmartBlue-App连接仪表,轻松获取实时诊断数据
心跳自校验:仪表校验无需中断生产过程。自动生成验证报告
心跳自监测:随时追踪传感器数据,所有数据触手可得,支持预维护和工艺优化
应用领域
Liquiphant FTL64是高温液体限位检测的最佳选择,轻松执行仪表功能安全测试,工作可靠,符合IEC 61508安全标准(SIL)、API 2350标准和WHG标准。音叉基于主动安全原理设计,满足高温介质限位检测要求,可靠监测液位,防止溢罐,提供泵空转保护。FTL64使用便捷,自带数字接口,实时数据触手可得
限位开关带延长管,用于可泵送液体的限位检测
过程温度:-80...+280°C(PFA涂层叉体:不超过230°C)
过程压力:-1...+100bar(PFA涂层叉体:不超过40bar)
环境温度:-60...+70°C
最大介质粘度:10,000mm2/s (cSt)
可选PFA涂层叉体,适用于腐蚀性介质
过程连接:螺纹、法兰和卫生型过程连接(Tri-Clamp卡箍)
通过国际防爆认证、WHG溢出保护认证、SIL认证、船级认证
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
