产品选型
ifm 高压清洗的准确检测产品
ifm 高压清洗的准确检测产品
通过IO-Link,所有测量值都可以数字量形式发送至控制器,而不会有任何转换损耗。因此,可以轻松记录每个清洗过程的流量值和温度值。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
易福门
√坚固的外壳适用于高达200 bar的高压应用
√采用不锈钢组件,耐受清洗剂
√灵活:IO-Link、模拟量、开关量和频率量输出
√集成的温度传感器可节省硬件成本
√IO-Link可实现对清洗操作的记录存档
快速且耐压
当记录清洗过程和高压应用时,响应快速的机电测量原理是第一选择。利用集成的温度传感器以及通过IO-Link实现的丰富诊断功能,可以节省额外的硬件成本和维护成本。此外,采用不锈钢外壳还使传感器能耐受普通的清洗剂。
清洗过程的存档
其他优势和客户获益
快速响应
机电测量原理具有响应极快的特点,即使是高压清洗过程中的短时高速喷射,其也能精确记录介质消耗量。
无入口和出口管的长度要求
由于湍流和气泡不会对测量造成影响,因此传感器可安装在管道中的任意位置。
应用示例
利用IO-Link,可以轻松快速地对高压清洗系统进行监测,包括对清洗过程的记录,且所需的硬件成本极低,适用于现代化屠宰场等各类应用。ifm提供了所有必要的硬件和软件组件,还能为连锁超市等提供其所需的透明度。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
