研勤工控 强固型边缘计算终端OTF-8803H-E1
高性能工业应用强固型嵌入式边缘计算终端OTF-8803H-E1,具备高规格的系统效能、丰富的I/O接口。
产品分类:工控机 工控机 工控机整机
品牌:研勤工控
高性能工业应用强固型嵌入式边缘计算终端OTF-8803H-E1,具备高规格的系统效能、丰富的I/O接口,采用Intel 4th Haswell LGA1150系列处理器,HDMI+DP+VGA三显输出,实现智能分屏高清显示,千兆网络,支持4G/5G、WiFi,可以满足系统集成商对智能工厂、机器视觉、深度学习等需要高算力的产业应用。
规格参数 | ||
处理器 | CPU | Intel Haswell CPU (≤45W) |
芯片组 | Chipset | Intel B85 Chipset |
内存 | Type | 2 x DDR3 SO-DIMM 1333/1600MHz |
Capacity | 16GB | |
显示 | Graphics | Intel HD Graphics |
以太网 | Interface | 10/100/1000Mbps |
Ethernet | Intel Ethernet Controller I211-AT | |
Connector | 3 x RJ45 | |
存储 | M.2 | 1 x M.2 Key_B for 2280 SSD |
SATA3.0 | 2 x SATA3.0 | |
外部接口 | HDMI | 1 x HDMI1.4 (3840 x 2160 @24/25/30Hz) |
DP | 1 x DP1.2 (3840 x 2160 @30/60Hz) | |
VGA | 1 x VGA (1920 x 1080 @60Hz) | |
DVI | N/A | |
LINE OUT | 1 x LINE OUT | |
MIC IN | 1 x MIC IN | |
USB3.0 | 2 x USB3.0 | |
USB2.0 | 6 x USB2.0 | |
PS/2 | 1 x PS/2 (Use keyboard by default) | |
COM | 4 x RS232 (DB9);2 x RS485 (phoenix) | |
GPIO | 16 bit GPIO | |
Wire Switch | 1 x Wire Switch | |
扩展 | M.2 | 1 x M.2 Key_B for 2242 4G/5G;1 x M.2 Key_E for 2230 Wi-Fi |
PCIe | 1 x PCIe X16 | |
SIM | 1 x SIM | |
电源输入 | Connector | DC 16~36V (3-Pin phoenix) |
Power Type | Single 16~36V DC power input | |
尺寸 | Size (W x H x D) | 220mm x 125mm x 227.5mm |
重量 | Weight | 3.5KG |
环境 | Operating Temp | 0℃~60℃ |
Storage Temp | -40℃~80℃ | |
操作系统 | Operating System | Windows 7 32/64 bit、Windows 10 32/64 bit、Linux |
研勤工控:VR驾驶模拟器的智慧大脑—研勤高性能主机OTN-4800U
仅剩一天,驾校迎新规,驾驶模拟器新国标有变!
研勤工控嵌入式低功耗工控机 OTF-7402LN
研勤工控 全坚固工业触控平板 TPC-C612A
研勤工控 全坚固工业触控平板 TPC-C402A
