威固信息S100/S501系列加固mSATA SSD
2022/2/28 13:29:20
威固信息VEIGLO® S100系列加固接口的mSATA(MO300)形态固态存储产品,可满足车载、舰载、高铁等特殊工业环境。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:威固信息
概述
威固信息VEIGLO® S100系列加固接口的mSATA(MO300)形态固态存储产品,是针对车载、舰载、高铁等特殊工业环境,推出的加固接口固态存储产品以满足持续震动的工作环境要求,保证高可靠、高稳定的数据存储应用。
规格:
S100系列 | S501系列 | ||
物理规格 | Form Factor: | 自定义加固MO-300A | |
总线接口: | SATA Ⅲ(SATA Ⅱ& SATA Ⅰ COMPATIBLE) | ||
尺寸: | 50mm × 29.8mm × 8.6mm(7mm thickness rugged connector) | ||
重量: | ≈10g | ||
容量 | MLC: | 128GB, 256GB, 512GB,1TB, 2TB | - |
TLC: | - | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB | |
性能 | 最高顺序读 | 540MB/s | 560MB/s |
最高顺序写 | 420MB/s | 480MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS | 75k | 70k | |
最高随机写(4K)IOPS: | 70k | 35k | |
电气特性 | 输入电源 | 3.3V±5%(Max 2A) | |
功耗 | 全速写:≤4.5W | 全速写:≤2.3W | |
空闲: ≤1W | 空闲: ≤1W | ||
工作/存储环境 | 工作温度 | W-Temperature:-40℃~85℃ | I-Temperature:-20℃~70℃ |
B-Temperature:-55℃~85℃ | - | ||
存储温度 | -55℃~95℃ | ||
工作/存储湿度 | 5%~95%(No Condensing) | ||
可靠性 | 震动 | 3g(10~2000Hz) | |
冲击 | 1500g/0.5ms | ||
MTBF: | 2000000hrs | ||
可擦写次数 | MLC:3000~5000 times | ||
TLC:3000 times | |||
认证 | CE、FCC、RoHS | ||
可选功能 | 数据销毁命令 | ● | ● |
数据一键擦除 | |||
加密功能 | |||
物理销毁 | |||
备注: | 1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关。 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关。 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。 |
尺寸图:
注: 2TB加固mSATA高度(不包含连接器)4.6mm
7mm装配高度产品尺寸图
2mm装配高度产品尺寸图
订购信息:
产品系列 | Model No. | 颗粒 | 容量 | 工作温度 |
S100 | VGRS100MMA020128-WQ | MLC | 128GB | -40℃~85℃ |
VGRS100MMA020256-WQ | MLC | 256GB | -40℃~85℃ | |
VGRS100MMA020512-WQ | MLC | 512GB | -40℃~85℃ | |
VGRS100MMA021024-WQ | MLC | 1TB | -40℃~85℃ | |
VGRS100MMA022048-WQ | MLC | 2TB | -40℃~85℃ | |
VGRS100MMA020128-BQ | MLC | 128GB | -55℃~85℃ | |
VGRS100MMA020256-BQ | MLC | 256GB | -55℃~85℃ | |
VGRS100MMA020512-BQ | MLC | 512GB | -55℃~85℃ | |
VGRS100MMA021024-BQ | MLC | 1TB | -55℃~85℃ | |
S501 | VGRS501TMA020120-I | TLC | 120GB | -20℃~70℃ |
VGRS501TMA020240-I | TLC | 240GB | -20℃~70℃ | |
VGRS501TMA020480-I | TLC | 480GB | -20℃~70℃ | |
VGRS501TMA020960-I | TLC | 960GB | -20℃~70℃ | |
Remarks: | 1.智能销毁功能可选:智能销毁产品型号后缀用Q |
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
R7000系列———M.2 2280 PCIe SSD
R3000系列——M.2 2280 PCIe SSD
R500系列——mSATA SSD
R500系列——2.5" SATA SSD
固态存储产品目录 2021 电子版
