威固信息分布式存储系统
分布式存储管理平台支持国产申威、飞腾、龙芯平台,提供智能存储监控大屏、集群管理、对象存储、块存储及文件存储和备份恢复、副本容错等功能,为大数据、云计算等异构存储设备提供完备的统一存储解决方案。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:威固信息
产品概述:
图1 威固分布式存储系统截图
上海威固分布式存储系统VGStor基于软件定义存储理念,采用分布式统一存储架构设计,在同一套系统内同时支持对象、文件、块存储协议,同时支持多种数据中心企业级存储特性,VGStor提供可视化运维管理功能,基于WEB架构,在浏览器界面下实现对存储系统的部署、配置、管理、运维、运控,同时提供智能运维工具软件及丰富的Restful接口。
上海威固分布式存储系统VGStor采用分布式统一存储架构设计,在同一套系统内同时支持对象、文件、块存储协议,同时支持多种数据中心企业级存储特性,并针对国产处理器平台做了诸多性能、稳定性方面的优化。
上海威固分布式存储系统VGStor提供统一的可视化运维管理工具平台,用户通过web图形化界面访问,可以实现对存储系统的一系列的人工或自动化监控、管理、部署操作。同时,平台提供系统运维监控工具,实时监控并显示运行状态。平台支持对多套分布式存储集群的统一管理,也可以同时管理块、对象、文件系统接口的配置、管理,真正实现了系统的统一管理,统一运维。
产品特性:
(1)架构先进
统一存储架构,支持文件、对象、块存储;
分布式存储,支持跨数据中心多存储集群管理;
(2)高可扩展、稳定可靠
支持在线扩展,数据自动均衡分布;
支持数据冗余、故障隔离、QoS......;
(3)高性能、智能管理
分级存储、小文件优化,高IOPS及高聚合带宽;
可视化、智能化运维管理,轻松部署及运营;
(4)软件定义、自主可控
软件定义存储、支持超融合部署;
支持申威等多种自主可控平台;
(5)智能存储、面向应用
融合计算,支持存、管、用一体化;
面向信息安全核心领域,满足自主可控需求。
产品架构:
分布式存储系统由三个层次组成:存储硬件层、分布式存储平台层以及存储服务接口层组成,其结构如下图所示:
图2 分布式存储系统层次图
存储硬件层为分布式存储对于物理硬件的使用,为了达到最好的性能和可靠性,可以进行一系列硬件适配。如SAS/SATA/SSD整合的硬盘资源、PCI-eSSD、万兆网络、InfiniBand、Fiber Channel网络等。
存储平台层由存储网关、分布式存储引擎以及可视化运维管理系统组成,是分布式存储系统的核心层。
存储服务接口层提供三种存储接口:对象存储、文件存储以及块存储接口,涵盖目前存储访问的所有接口。
自主可控分布式存储层次上,分布式存储系统由五个层次构成,如下图所示:
图3 系统层次结构
分布式存储在硬件设备层、存储核心层、存储服务层、存储协议层运用了一系列关键性的技术实践,从系统安全性、可靠性、稳定性、性能、扩展性、便利性等多个方面进行设计。从而实现高扩展、高可靠、高性能、易管理的分布式存储集群。
其中,在存储服务层,分布式存储具备一系列针对具体应用的高级特性,比如:支持存储插件,可实现与容器存储的融合管理;支持数据恢复QoS,减少数据迁移恢复对业务的影响;嵌入多种数据预处理算法,提供面向AI计算的数据预处理能力、大数据存储、云计算一级和二级存储等等,这些高级特性可以根据用户特定应用场合做适配。
R7000系列———M.2 2280 PCIe SSD
R3000系列——M.2 2280 PCIe SSD
R500系列——mSATA SSD
R500系列——2.5" SATA SSD
固态存储产品目录 2021 电子版
