讯记 千兆工业级双频无线环网AP
讯记自主研发的同时支持WiFi5特性的新型交换机,具有高性能、高带宽、多接入、低延时的工业级通信设备。
产品分类:无线通信 其它
品牌:产品介绍
讯记自主研发的同时支持WiFi5特性的新型交换机,具有高性能、高带宽、多接入、低延时的工业级通信设备。支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准,提供2个10/100/1000Mbps速率自适应RJ45网络接口和2个1000M SFP接口。产品基于WiFi5 标准,支持2.4和5GHz双频段下工作,支持先进的 2x2 UL MU-MIMO 技术,整机最高速率可达 1.2Gbps,可提供更快的无线上网和更大的无线覆,最大可支持用户数为100+。能够轻松满足各种无线业务的承载使用,如视频、语音等多媒体业务,并提供智能射频、服务质量保证、无缝漫游等。设备采用千兆以太网口上行链路,保证无线高速传输。基于工业安装需求,提供标准导轨式和壁挂式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的无线通网络和以太网通讯多种解决方案。
交换特性
*符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式;
*提供2个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX);
*支持2个1000 BASE-X SFP接口,可适配1000M SFP 光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输);
*传输方式:存储转发;
*千兆转发速度:1488096pps;
*系统交换带宽:12Gbps;
*缓存大小:2Mbits;
*MAC地址表:8K;
*支持讯记环网CK-Ring功能;
WIFI特性
*支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准;
*支持WiFi5即802.11ac协议,整机最大速率达1.2Gbps;
*支持MU-MIMO、OFDMA技术,提供更高性能接入;
*支持2.4G射频和5G射频双频工作模式,整机最大传输速率可达1.2Gbps,具有覆盖范围广、高接入密度、低延时等特性,可以提供更高性能的无线接入服;
*支持无线漫游功能,切换时间小于200ms,完全满足移动漫游高速无线连接需求;
*支持胖瘦一体模式,支持桥接模式, 可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行模式切换;
*支持SSID隐藏功能;
*支持多种加密方式:WPA3, WPA2, WPS,TKIP,WAP, WEP等;
*支持多种频宽工作20MHz、40MHz、80MHz;
*发射功率 ≤23dBm;
*外置天线四根:2.4G*2+5G*2;
*支持无线数据统计功能;
*无线传输距离可达100米;
软件规格
*支持WEB管理模式;
*支持对WIFI参数进行配置管理;
*支持Firmware升级;
*支持设备配置信息备份和恢复;
*支持接入用户数统计和上网流量统计分析;
*支持802.11e,优先保证视频、语音等实时数据传输;
*提供MAC地址控制列表(MCL),针对MAC进行有效管理;
*内置看门狗和防火墙,保障设备稳定性和安全性;
*支持多种设备复位方式:硬件、软件兼可实现;
*支持DHCP、NAT、静态路由等网络功能;
*支持VLAN功能;
*支持网络诊断功能;
*支持黑白名单管理;
电源特性:
*直流电源:宽电压9-36V DC电源输入,采用3芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性功能;
*功耗:空载 9.12W(@24VDC);
*满载 13.44W(@24VDC)
机械特性
*尺寸(W×H×D):155mm×70.4mm×124.5mm
*净重:1.0kg
*外壳:IP40等级保护,金属外壳
*安装:导轨式 壁挂式
工作环境
*工作温度:-40℃~85℃
*存储温度:-40℃~85℃
*相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
