新时达 PD110变频器
90%的农业生产,固沙培土都需要水。 可当前地表的水源告急,大面积的土地面临沙化的风险, 衰弱的土地在告急,在呼救: 皮弟110,PD110,救救我!
产品分类:低压变频器
品牌:新时达
大家好,我是新时达在供水行业新推出的民用小皮弟:
2022年,虽然春暖花开了,但是朋友们虽然俊朗帅气,但是做不到花见花开呢。
因为,大部分都在家里封控着呢。
所以,我们一旦解封,要加倍地爱护和建设自己的家园,加倍地爱护花草、林木和绿植。
让能源更清洁,空气更洁净,
让稻花香飘散在田野,
让麦穗沉甸甸地,弯下纤腰,
虽然我们注定错过春天,但我们还可以拥有夏天、秋天和明春,
我们要把双碳目标,坚定地达成,
我们要把蓝色还给长江、黄河和海洋。
让居民都喝上清洁的水,是不是这样呢?
所以,我们要关心粮食的蔬菜,
为后疫情时代每一个值得珍惜的日子,认真地种菜、放牧。
而90%的农业生产,固沙培土都需要水。
衰弱的土地在告急,在呼救:
皮弟110,PD110,救救我!
作为地球居民,我们怎样才能为土地作点什么呢?
新时达十几年与水行业巨人企业的合作中发现,农业灌溉的面积宽广,而往往只有一个菜地旁的配电房可以供电,要满足既要节能低碳,又要全面灌溉的要求,需要变频器的电机电缆放到很长很长。
这个要求是皮弟110的重要的特色:鞭长可及。它的手臂(变频器输出电缆)允许伸长到500米的距离。当然背后是新时达研发团队在算法方面的不断升级,和在器件选择和产品设计上的更新迭代。这么长的手臂,意味着皮弟110驱动的泵有更大的灌溉半径,农机具的移动距离可以更少,用电用油可以更省,换算到碳排放量上,就可以有力支持减排目标。
用于灌溉的变频器本身又怎么能怕水?皮弟110本身就是个小皮实,他有不怕淋雨的IP55防护等级。这就是说皮弟110可承受任何角度低压喷射无影响,一般浓度的粉尘也不会对他造成威胁。所以我们能看到在家具房里,跟农具放在一起的小皮实。
农用供电,电压不稳是很正常的事儿。一般变频器对于10%以上的电网波动,只能故障处理,那就是停机,当机,停止供水。这对农业的连续化生产很不友好。皮弟110对抵抗电网波动很有一手,依靠强大的母线恒流能力,极端情况也可以掉电跨越,履险如夷。让客户不必折返500米,去重启变频器。
广大的民用客户们,多半没时间去学习变频器的养护知识,尤其没时间去研究变频器的参数各是什么含义。这个深入行业的新时达专家们早就为客户考虑好了。对于大部分民用变频器场合,皮弟110基本可以免设置,免编程,免调试,即连即用,快捷方便。如果有特别的应用,按下皮弟可爱的小脸(人机面板),可以靠引导,简单改几个数字就完成了配置。
总结下来,PD110变频器有如下特色:
l P55防护;
l 超远距离电机控制驱动。
l 支持 异步电机,永磁同步电机,同步磁阻电机等各种电机驱控。
l 超宽输入电源,输入电源支持250VAC,300V以上不降额。
l 易用的操作界面,多功能便捷切换(正反转,浮球激活,定时功能,恒压恒频恒流切换等等)。
l 还有恒压模式下,关水龙头/阀门 可以恒压休眠,节能。
l 别的就是水泵应用的特色保护,比方说缺水、输入/输出缺相,堵转,过载等等
接下来 也会规划远程物联控制,目前已经在开发wifi版,4G马上也启动了。
皮弟110有不同的个头(规格),从11KW到22KW,皮弟110,即是个聪明的了解用户内心需要的小调皮,也是个不爱生病感冒,热爱春天和绿色的小皮实。
亲爱的客户们,这样的产品专致于民用、农业用,建筑排污、污水处理、市政工程、
居民小区、农田灌溉及勘探矿山等场合的水泵取水控制,尤其是高速深井泵的小宝贝,你喜欢吗?
要加深了解小皮弟,请扫描下方二维码。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
