产品选型
兆越 Crolink TS-1102 百兆工业以太网光纤收发器
Crolink-TS-1102系列光纤收发器是兆越公司为满足应用环境严苛、恶劣而开发的工业级以太网收发器。
产品分类:
工业交换机 工业以太网 光纤转换器
品牌:
兆越
  • 1个10/100M电口,1个100M单/多模SC/ST/FC光口
  • 工业级标准设计
  • 支持卡轨、壁挂式安装方式
  • 电磁兼容性4级标准
  • 双电源输入,备份冗余,支持失电告警
  • 电源输入方式多样化
产品概述
    Crolink-TS-1102系列光纤收发器是兆越公司为满足应用环境严苛、恶劣而开发的工业级以太网收发器。用于10Base-T或100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间数据通讯,它将网络传输距离的极限从双绞线的100米扩展到了100公里以上。产品在元器件选型方面进行了严格的筛选,在产品稳定性、环境适应性方面有卓越的性能。
    Crolink-TS-1102工业级以太网收发器外壳使用金属型材,产品轻巧、坚固、耐腐蚀,抗电磁干扰能力更强,DIN-Rail、壁挂式安装方式可选。可提供冗余电源输入功能,当主电源发生故障时,自动切换到备用电源,并可接一路报警输出,使用户能及时了解现场问题。除了支持-10℃到+70℃的操作温度外,亦提供宽温机型 ,适用于-40℃到+75℃的操作温度,确保其适用于工业环境。
产品参数
属性
Crolink-TS-1102
接口
1个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
1个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
1O/1OOM自适应
网线类型
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e   网络线缆)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
1k
背板带宽
0.4Gbps
包转发速率
0.2976Mpps
包缓冲区大小
288k
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:F1
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
6位绿色端子接线
最大功耗:3W
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×120×89mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data   Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
Crolink-TS-1102M
1个10/100M电口,1个100M多模SC光口1310nm,0-2km,输入电压:DC24V
Crolink-TS-1102S
1个10/100M电口,1个100M单模SC光口1310nm,0-20km,输入电压:DC24V
可选板卡
名称
规格说明
ME0110-MCX-K
1个10/100M电口,1个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,收发器插卡
ME0110-SCX-K
1个10/100M电口,1个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,收发器插卡
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
