兆越 MIES-3824 三层工业以太网
MIES-3824系列产品是一款三层工业以太网交换机 ,配置了12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线)。
产品分类:工业交换机
品牌:兆越
² 支持12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线)
² 支持4路千兆bypass
² 符合轨道交通EN50155标准,M12航空插头接口设计
² 支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
² 支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
² 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
² 支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
² 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
² 支持多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
² 满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计。
产品概述
MIES-3824系列产品是一款三层工业以太网交换机 ,配置了12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持4路千兆bypass。该交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab和IEEE 802.3x规范 。MIES-3824支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式。该系列具备IP40防护等级,采用M12航空插头接口使得连接更为牢固,适合在各种干扰较大的场合使用,如交通行业中震动和冲击非常频繁,使用M12则可以使得连接更为牢固。
产品参数
属性 | MIES-3824 |
接口 | 12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持4路千兆bypass |
以太网口速率和距离 | 1O/1OO/1000M自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
背板带宽 | 10.4Gbps |
包转发速率 | 7.7Mpps |
包缓存区 | 8Mbit |
MAC表 | 支持 8K 个 MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client |
IP 路由 | 支持静态路由 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
NTP | <10ms |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 |
管理与维护 | 支持FTP/TFTP 加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示灯P1/P2,Run指示灯,Alarm指示灯,电口指示灯Link/Act |
电源 | 输入电压:DC110V 支持电源防反接保护 最大功耗:小于40W |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 储存温度:-40℃~70℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 机架式安装 |
外形尺寸 | 标准2U设计,宽×高×深:484×88×265mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE802.3ad:链路聚合 IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE802.1p:流量优先级 IEEE802.1Q:VLAN IEEE802.1w:快速生成树 IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制 |
铁路电气标准 | EN50155 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIES-3824-FE12GT4 | 12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线)支持4路BYPASS,2U机架式安装,输入电压:DC110V |
MIES-3824P-FE12GT4 | 12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),支持12个百兆PoE 供电,4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持4路BYPASS,2U机架式安装,输入电压:DC110V |
MIES-3824-GT24 | 24个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持4路BYPASS,2U机架式安装,输入电压:DC110V |
MIES-3824P-GT24 | 24个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持24个千兆PoE 供电,支持4路BYPASS,2U机架式安装,输入电压:DC110V |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
