Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
Cronet CC-4526是面向云时代,边缘计算技术演进推出新一代核心路由交换机,提供 24个10G SFP+和2个100G QSFP28端口。
产品分类:工业交换机
品牌:兆越
产品概述:
Cronet CC-4526系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的100G工业以太网交换机,配置了24个10G SFP+扩展槽,2个100G QSFP28扩展槽。Cronet CC-4526交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-4526支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品概述:
属性 | Cronet CC-4526 |
接口 | 24个10G SFP+扩展槽 2个100G QSFP28扩展槽 |
以太网口速率和距离 | 1O/1OO/1000M自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
背板带宽 | 440Gbps |
包转发速率 | 357.1Mpps |
包缓存区 | 12Mbit |
MAC表 | 支持 128K个MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4094 个),802.1QVLAN |
VXLAN | 支持VXLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关、分布式网关 支持BGP-EVPN协议 支持通过Netconf进行配置 |
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)、支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS的风暴抑制 |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP协议 |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
对时功能 | NTP对时 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
Jumbo Frame | 支持,最大帧长为9K |
DHCP | DHCP Client |
IP 路由 | 支持静态路由 支持IS-IS |
堆叠 | 支持MSM堆叠,可支持2台设备堆叠 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
MPLS | 支持MPLS L3VPN 支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS) 支持MPLS-TE 支持MPLS QoS |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持 802.1X 认证 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 |
管理与维护 | 支持FTP/TFTP/WEB加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示:P1、P2,接口灯指示: RUN/Alarm、1-26 |
电源 | 支持双电源冗余,输入电压:AC/DC85~265V 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-20℃~+65℃ 储存温度:-40℃~70℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×44×340mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 200,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE802.3ad:链路聚合 IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE802.1p:流量优先级 IEEE802.1Q:VLAN IEEE802.1w:快速生成树 IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
