维宏Mini多轴伺服驱动器
维宏股份通过高强度的测试,推出全新Mini多轴伺服驱动器
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:维宏
在运动控制领域,伴随着不断增加的多样性带来的产品频繁变更需求,对限定空间的紧凑安装,对驱动控制系统的精准控制、极速响应,提出越来越多精细化要求。
为了更好地满足运动控制行业需求,经过大量市场调研后,维宏股份进行专业研发设计,通过高强度的测试,推出全新Mini多轴伺服驱动器。
延续WSDA系列维智伺服驱动器的稳定特性,Mini多轴伺服驱动器基于EtherCAT工业总线,响应带宽提升1.7倍,指令跟随性更好、位置整定时间更短,以更小的体积带来更强劲的性能及实用的伺服功能。
Mini多轴伺服整体控制解决方案
Mini多轴伺服驱动器凭借其优异的性能和超高的稳定性,可应用于木工机械、3C电子、高精度金属雕铣、激光精密切割、高压水切割机械、非标自动化等运动控制领域。
以木工机械行业为例,整套控制方案如下:
维宏股份成套控制解决方案可完美激发设备高效加工的潜能,全总线控制,调试更快捷、更高效!
硬实力成就高品质
带宽性能提升
相比之前WSDA系列M2驱动器响应带宽提升1.7倍,指令跟随性更好,缩短位置整定时间,有效的将机械设备性能发挥到极致。
注意:速度环带宽------伺服系统能够响应的最快的速度指令频率
STO安全功能
当设备不具备安全运行状态下,此功能可作为安全联锁、设备检修、急停场景下使用,可以有效防止意外造成的人身和设备伤害。
高防护,提升稳定可靠性
优化风道设计,有效隔绝油污、粉尘及其他异物进入控制电路,三防工艺升级,设备更加稳定可靠。
高精度,提升稳定可靠性
采用 25bit 单圈 / 多圈绝对值编码器,编码器分辨率提升256 倍,显著提升设备重复定位精度和绝对定位精度。
小身材,大用处
Mini多轴伺服驱动器,创新设计方案,功率集成度更高,多轴共直流母线,更加节能高效;体积更小,是同类产品的50%,能够节约电柜空间及布线成本。
Mini多轴伺服技术参数
一如既往精巧,一如既往智能,一如既往让驱动控制显得如此简单美妙!
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
