德国劳易测Leuze光电传感器LE5/4P
采用单向原理,高信号冗余,可以可靠探测均匀平滑物体,并降低系统停顿的风险
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
采用单向原理,高信号冗余,可以可靠探测均匀平滑物体,并降低系统停顿的风险。传感器具有停止输入的使能测试。此外,它的光束形状和高亮度brightVision® 光斑还简化对准。
产品规格:
系列:5
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 10 m
检测范围极限:0 ... 15 m
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
输出
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
安全等级:III
相关型号:
LE5/4P
LE5/4P-200-M12
LE5/4P-M8
SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M
LE5/4-P2
LE5/4X-M8P2
LE25C/4P-M12
LE25C/4P-M8
LE25C/4P
LE25C/4P-200-M12
LE25C.1/4P-M12
SET LE46C/4P-M12+BTU46.25
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
