日本松下Panasonic光电传感器RX-D700
重复精度(垂直于检测轴):0.5mm以下 电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 消耗电流:40mA以下 检测输出:NPN开路集电极晶体管
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌产商】
产品概述:
检测距离:700mm
(注):传感器的检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(200x200mm)的数值。
检测物体:不透明体、半透明体、透明体
(注):使用前、请务必通过实际检测进行确认
应差( 迟滞):动作距离的15%以下
消耗电流:40mA以下
检测输出:NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(检测输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
检测输出:输出动作:可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
检测输出:短路保护:配备
自诊断输出:NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(自诊断输出和0V之间)
・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
自诊断输出:输出动作:不稳定检测状态下ON
反应时间:1ms以下
投光停止功能:配备
工作状态指示灯:红色LED(检测输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
灵敏度调节器:配备持续可变调节器
自动防干扰功能:配备(2台传感器可紧贴安装)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型
使用环境温度:-25~+60℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,500lx 以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件(调制式):红外线LED
投光元件(调制式):投光波峰波长:880nm
电缆:0.15mm2 5芯耐油·耐冷热橡皮电缆、长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:本体重量:约75g
附件:MS-RX-1(传感器安装支架):1个
调整螺丝刀:1把
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
