尚信SHANGXIN安全光栅传感器STA20-E16N
可适合各种恶劣的环境的应用,是一款极高性价比的安全光栅,其功能完全可替代各种进口规格光栅。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品描述:
STA-E 系列安全光栅是全 CPU 微电脑控制的高安全防护级的安全保护光栅,应用远红外光检测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;另有双路独立控制输出,且光栅各种安全状态的内部自检,及时监测光栅内部故障,光栅出错代码显示,可以在最短时间内简单排除和处理光栅使用中的各种故障,故障出错功能冗余备份,并强制开路输出,高安全性和可靠性。光栅的任意光点自动屏蔽设定,可以满足用户异常工作台面或异常加工工件的应用处理,充分体现了光栅智能化和人性化设计。
本光栅采用合金外壳、抗震结构、IP65 级别的防水防油设计,可适合
代各种进口规格光栅。
产品规格
检测高度:140-1260 mm
光轴间距:20 mm
分辨率:30 mm
检测距离:0~8m
保护高度:300mm
工作波长:950nm
工作电压:24VDC
响应时间:4-30ms
控制输出:NPN
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-25℃~+70℃
环境湿度:温度 20℃时,空气相对湿度不超过 85%
抗光干扰:10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻:≥100 兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
