劳易测Leuze光学测距传感器ODS9L2.8/LA6-450-M12
短距离的高技术
产品分类:离散传感器 其它
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
短距离的高技术
光学距离传感器 ODS 9 在精度和操作舒适度方面确立了标准。传感器即使在不同条件下,例如,有光滑物体的情况,也能进行精确测量。内置显示器可以显示测量值,便于轻易调整传感器。在数字接口上,距离传感器显示出了它在测量精度方面的潜力。
距离远,精度高
该系列测量精度很高,即使是在距离较大时,因此适合定位执行器和机器人。
产品规格:
系列:9
应用:材料切割过程中的长度测量, 全高度检查, 物体测量
扫描系统类型:相对于物体
光源:激光, 红色
激光等级:2, IEC/EN 60825-1:2014
光斑直径[针对传感器距离]:1 mm[450 mm]
测量范围:50 ... 450 mm
分辨率:0.1 mm
精度:1 %
精度参考值:测量距离
再现性(1σ):0.1 mm
参考:否
光学测距原理:光三角测量
供电电压UB:18 ... 30 V, DC
输出:
模拟输出数:1 光束
数字开关量输出数:2 光束
模拟输出1:
类型:可配置,出厂设置:电流
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
接口类型:IO-Link
连接类型:接头, 旋转,90
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:5 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):21 mm x 50 mm x 50 mm
外壳材料:塑料
镜头盖材料:玻璃
净重:50 g
操作控制:控制按钮, 计算机软件
环境数据
环境温度,工作:-20 ... 50 °C
环境温度,储藏:-30 ... 70 °C
防护等级:IP 67
安全等级:III
认证:UL
相关型号:
ODS9L2.8/LA6-650-M12
ODS9L2.8/LAK-450-M12
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
ODS9L2.8/L6X-450-M12
ODS9L2.8/LAK-650-M12
ODS9L2.8/LA6-200-M12
ODS9L2.8/LA6-100-M12
ODS9L2.8/LFH-450-M12
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
