产品选型
德国威格勒wenglor激光测距传感器OY1P303P0189
该传感器采用耐刮镜头,能够通过测量光传输时间确定传感器与可切断发射光的距离。
产品分类:
离散传感器 激光检测
品牌:
威格勒
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
该传感器采用耐刮镜头,能够通过测量光传输时间确定传感器与可切断发射光的距离。 wintec(wenglor抗干扰技术 )改变传感器设备:该技术能够防止直接相邻或相对的传感器产生相互干扰。传感器使用不伤害人眼的一类激光,同时能够达到极高的开关频率。
产品特点:
• 模拟输出端(0...10 V/4...20 mA)
• 便于操作的图形显示器
• 即使处于极度倾斜的位置,依然能够通过wintec实现对黑色对象的可靠识别
• 通过wintec技术可靠识别具有光泽度的物体
• 设有 2 个彼此独立的切换输出端
产品规格:
工作范围:50 ... 3,050 mm
测量范围:3,000 mm
最大可重现性:1 mm
线性偏差(200...3050 mm):7 mm
线性偏差(50...200 mm):15 mm
切换滞后:3 ... 20 mm
光线类型:激光(红)
波长:660 nm
使用寿命(Tu = +25℃):100,000 h
激光等级(EN 60825-1):1
最大允许的外来光线:10,000 Lux
射束扩散:< 2 mrad
供电电压:18 ... 30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V):< 70 mA
切换频率:250 Hz
测量速率:1 ... 500 /s
吸合/脱扣时间延迟:0 ... 10,000 ms
温度偏差:< 0.4 mm/K
温度范围:-40 ... 50℃
切换输出端数量:2
切换输出端压降:< 2.5 V
切换输出端开关电流:100 mA
模拟输出端:4...20 mA
抗短路:是
反极性保护和防过载:是
示教模式:HT, VT, FT, TP
接口:RS-232
防护等级:III
设置方式:菜单(OLED)
外壳材料:塑料
透镜盖:PMMA
防护等级:IP68
连接方式:M12 × 1;8针
MTTFd (EN ISO 13849-1):344.3 a
错误输出端:是
模拟输出端:是
RS-232接口:是
相关型号:
OY2P303A0135
Y1TA100QXT3
OY2TA104P0150P
OY2TA104P0150C
OY2TA104P0150E
OY1P303P0102
OY2TA403AT235
OY1TA603P0003
X1TA101MHT88
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
