产品选型
欧姆龙OMRON温控器E5CC-RX2ASM-802
清晰易读的大屏白光PV显示。选型、设定及操作更为简捷。扩充了Push-In Plus端子台型的产品阵容。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
欧姆龙
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
解决现场的温度控制课题:利用“E5□C”דThermac Simulator”,提供电脑上的控制解决方案。
• 白光PV显示的高度为15.2mm,改进了可视性。
• 50ms高速采样周期。
• 除了螺钉端子台型之外,还备有可削减配线工时的Push-In Plus端子台型、可拆装端子台的插入型可选。
• 进深60mm的纤细机身 (螺钉端子台型)。
• 通过无程序通信功能轻松与PLC相连。通过组合通信实现温控器的相互连接。
产品规格:
电源电压:AC100~240V, 50/60Hz
操作电压范围:额定电源电压的85%~110%
功耗:800选型:在AC100~240V时最大5.2VA,在AC24V时最大3.1VA或DC24V时最大1.6W
传感器输入:温度输入:热电偶:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W或PL II
                    :铂电阻测温体:Pt100或JPt100
                    :红外线温度:传感器(ES1B):10~70°C、60~120°C、115~165°C或140~260°C
模拟量输入:电流输入:4~20mA或0~20mA
            电压输入:1~5V、0~5V、0~10V或0~50mV
输入阻抗:电流输入:150 Ω以下,电压输入:1MΩ以上
控制方式:ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐)
设定方式:用前面板上的按键来设定
指示方式:11段数字显示屏和单独的指示灯
字符高度:PV:15.2mm, SV:7.1 mm
多SP功能:可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择最多八个设定点(SP0至SP7)
其它功能:手动输出、加热/冷却控制、回路断线报警功能、SP倾斜、其它报警功能、加热器断线(HB)报警(含SSR故障(HS)报警)、40% AT、100% AT、操作量限制、输入数字滤波器、自调整、PV输入偏差、运行/停止、保护功能、温度状态显示、输入值的移动平均处理
使用环境温度:-10~55℃ (无结露或无结冰)
使用环境湿度:25%~85%
存储温度:-25~65℃(无结露或无结冰)
高度:2,000m以下
推荐保险丝:T2A、AC250V、延时、低熔断容量
设置环境:II类过电压、2级污染(EN/IEC/UL 61010-1)
相关型号:
E5CC-CQ0ASM-000
E5CC-CQ0DSM-000
E5CC-CQ2ASM-000
E5CC-CQ2ASM-001
E5CC-CQ2ASM-002
E5CC-CQ2ASM-003
E5CC-CQ2ASM-004
E5CC-CQ2ASM-005
E5CC-CQ2ASM-006
E5CC-RX2ASM-000
E5CC-RX2ASM-001
E5CC-RX2ASM-002
E5CC-RX2ASM-003
E5CC-RX2ASM-004
E5CC-RX2ASM-005
E5CC-RX2ASM-006
E5CC-RX2ASM-007
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
