产品选型
Basler面阵相机boA4504-100cm
● 带宽极高:每条电缆的传输速度可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一 ● 坚固耐用和工业级的Micro-BNC (HD-BNC)接头
产品分类:
机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1、从Sony(索尼)第二代芯片Pregius系列到第四代芯片Pregius S系列,以及onsemi(安森美)XGS系列芯片都是替换CCD芯片的理想之选,具备卓越的成像质量
2、分辨率从280万像素到4500万像素不等,在全分辨率下的帧速率可达400 fps
3、先进的全局快门技术
4、CoaXPress接口符合CXP 2.0版标准(单通道传输速率高达12.5 Gbps)
5、借助2个CXP-12接口的高带宽,可充分利用最新Sony Pregius S芯片的最大性能
6、标准化线缆连接:Micro-BNC (HD-BNC)
7、提供适用于C-、F-和M42-mount镜头的适配器
8、配备强大的功能包
9、boost相机以及对轴编码器功能的支持可助力实现线阵相机应用
10、提高系统性能和生产效率,降低系统设计难度
11、兼容GenTL标准
12、经过100%质量测试和校准,提供始终如一的卓越性能与可靠表现
13、价格极具吸引力,为您创造成本优势,尤其适用于多相机应用
产品特点:
● 充足的电缆长度:最长可达40 m,最大带宽为12.5 Gbps,只需一条同轴电缆即可同时实现信号触发和电源供电
● 精准同步:即使在多相机系统中也能实现精确的相机同步,延迟时间极短
● 与Camera Link和 CoaXPress 1.1相比,CXP-12具有明显的成本优势:简化的系统设置,每兆字节传输成本最低
● 最新的CMOS芯片技术:同时在分辨率和帧速率方面发挥芯片的全部潜能
产品规格:
感光芯片供应商:Sony
感光芯片:IMX531
快门:Global Shutter
芯片尺寸:1.1''
感光芯片类型:CMOS
感光芯片尺寸:12.3 mm x 12.3 mm
水平/垂直分辨率:4504 px x 4504 px
分辨率:20 MP
水平/垂直像素尺寸:2.74 µm x 2.74 µm
帧速率:100 fps
黑白/彩色:Mono
接口:CoaXPress (CXP-12)
数字输入:1
通用I/O:2
设计:Box
外壳尺寸(L x W x H):45 mm x 80 mm x 80 mm
重量(典型):525g
相关型号:
boA1936-400cm
boA1936-400cc
boA2448-250cm
boA2832-190cm
boA2832-190cc
boA4096-93cc
boA4096-93cm
boA4112-68cm
boA4112-68cc
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
