华怡丰光电管道液位传感器LT-G0613N
动作模式:动作状态(遮光时ON,入光时ON)任意切换 检测物体:导管内的液体(如液体粘度高或有悬浮物,可能无法检测)
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
感应方式:NPN输出
适用导管:外径φ6~13 (厚度1mm)的透明导管
电源电压:12~24V DC
输出模式:NPN集电极开路输出型=
连接方式:导线引出型(标准导线2M)
消耗电流:平均值30mA以下,最大值80mA以下
动作指示灯:红色状态指示灯,绿色输出指示灯
光源(最大发光波长):GaAs红外发光二极管(940nM)
控制输出:
●负载电源电压DC12~24V.负载电流100mA以下关机电流0.5mA以下
●残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)
●残留电压0.4V以下(负载电流40mA时) .
环境照度:白炽灯或太阳光:各3000Lu以下
环境温度:工作时: -10~+55℃保存时: -25~+65°C (不结冰、不结露)
环境湿度:工作时: 5~85%RH 保存时: 55~95%RH (不结露)
震动(耐久):10~ 500HZ单振幅1.0mm
冲击(耐久):500m/s2 X、 Y、Z各方向3次
保护结构:IP50
外壳材料:聚碳酸酯
相关型号:LT-G0613P
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
