油气SCADA平台组态软件eForceCon V6.0
油气版SCADA平台的设计涵盖从站库监控站到作业调度中心,为油气企业提供从下到上的完整的生产信息采集与集成服务,从而为油气企业中的解决方案提供支撑平台。
产品分类:工控软件 HMI/SCADA
品牌:力控科技
一、产品简介
力控工业SCADA平台组态软件eForceCon V6.0是力控科技最新推出的大型调度级平台组态软件,是力控产品家族的重要组成部分,是力控科技为企业用户的工业信息化应用提供的一个基础软件平台。力控SCADA平台组态软件是力控科技根据当前自动化技术的发展趋势,结合了当前先进的IT技术,总结了多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端自动化软件产品。
该油气版SCADA平台的设计涵盖从站库监控站到作业调度中心,为油气企业提供从下到上的完整的生产信息采集与集成服务,从而为油气企业中的解决方案提供支撑平台。
二、产品架构
力控SCADA平台组态软件能满足现有多种系统架构要求,可适应多种架构模式来面对多种业务模式。力控产品提供了针对油气业务特点的部署架构方案,即可在生产作业调度系统中部署油气版SCADA,也可在联合站的各个岗位如污水岗、脱水岗、锅炉岗等不同岗位上部署。
基于工业物联网云平台和实时数据库为核心来完成海量物联数据采集、处理、生产过程调度、流程综合、设备智能诊断、节能降耗、生产安全预警等功能;提高油气生产指挥的运营能力。保证装置“安稳长满优”地运行。减少能耗,降低生产成本,最大限度地提高企业的经济效益。
三、产品特点
1、灵活的系统架构
力控油气版SCADA平台组态软件具有灵活的系统应用架构,可以自由构建不同规模的应用,从单用户的客户机/服务器系统到C/S、B/S、冗余等混合应用的大型系统,使用力控平台组态软件可以自由设计。
2、分布式实时/历史数据库
力控科技在国内率先将分布式实时数据库的理论引入SCADA平台组态软件领域,并用之来描述大型生产企业数据模型。SCADA平台组态软件内嵌实时和历史数据库。支持按照区域(站库)部署的方式多层分级管理数据,产品可适应大规模系统的数据管理与历史数据归档,具备良好的数据查询、备份、插入、导入、导出、查看机制,方便扩展应用,历史归档支持独立的历史服务器的设计和部署,历史归档支持数据的逻辑压缩和物理压缩算法。
3、灵活方便的模板化设计环境
力控油气版SCADA平台组态软件提供集成化的设计环境,用户可以打造自己的开发环境和操作风格,支持多人协作和工程分辨率的调整,支持系统一机多屏配置,方便构建调度系统。
支持工程模板、油水井、计量站窗口模板、站库对象模板等,支持工程模型的导入与导出、方便快速进行工程组态,提供了快速的曲线、报表、报警的模板。
对于油水井设备,可以进行以一个设备为模版进行批量创建,方便用户快速组态。
4、丰富的油气行业图库
力控油气SCADA平台组态软件包含了油气行业常用到的行业图功图插件,方便客户站库快速的组态,功图控件对功图数据的查看和对比分析。支持油气物联网标准图元规范,可利用站库图元进行标准化组态。
5、完整的冗余容错与容错技术
力控油气版SCADA平台软件从系统架构设计、负载均衡、故障隔离、快速维护、冗余与容错等技术上采用了大胆的创新与探索以构建安全的系统。
6、便捷的第三方系统集成环境
力控油气版SCADA平台组态软件提供丰富的集成插件,可通过后台标准化接口能够实现多个组件间的内部对象化操作,来完成外部系统的集成,典型的复合组件包括标准关系库集成工具、视频集成组件、GIS组件、条形码组件等。
可以通过远程监控系统,针对安全帽未佩戴、工服穿戴不合规、抽烟等典型违章行为,以及危险作业、非法入侵等会对生产制造现场施工作业起到危害的行为进行实时监控,根据现场情况和报警级别分析判断并通知相关人员处理。
7、系统安全性与用户管理
力控油气版SCADA平台组态软件提供完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠,用户管理具备多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作。
8、智能化配注管理
在油田开发过程中,需要专门的注水井将水注入油藏,保持或恢复油层压力,基于油气SCADA平台可实现分时分压注水:为了实现分时间段、分高压区低压区调节变频器频率,实现分时分压注水、避峰填谷注水、间开井控制,实现水井经济运行。
9、Web网络发布功能
力控油气版SCADA平台组态软件具备独立的Web发布功能,Web通讯的负载均衡使系统具备高容量的数据吞吐能力和良好的健壮性,保证几百个Web客户端的并发访问。
通过记录油气田现场关键设备的“振动、压力、温度、转速”等状态,采用最新的信息化物联网技术,通过Web方式进行浏览,实现现场故障初判和岸基专家支持团队远程技术支持,提升关键设备本质安全。
四、应用案例
油气版SCADA软件设计遵循“实用性、可靠性、先进性、易维护”的基本原则,针对油气业务可形成一套成熟的解决方案,实现实时数据采集、入侵告警、示功图监控、视频监控、计量倒井、电子巡护等功能。
中石油油气生产物联网是国内最大的工业物联网项目之一,覆盖中国石油油气井区、计量间、集输站、联合站、处理厂等生产设施,油气版SCADA软件基于多年油气田的行业经验,并结合油气田生产物联网的特点,利用物联网技术,通过传感、射频、通讯等手段,对油气水井、计量间、油气站库及相关集输管网等生产对象进行全面感知。
该油气生产物联网系统实现生产数据自动采集、远程监控、生产预警,支持油气生产过程管理,生产监控与采集子系统实时监测生产数据,超出阈值时可及时报警并采取保护措施,快速发现并消除安全隐患。简化和优化生产工艺流程,进一步提高油气田生产决策的及时性和准确性,提高生产管理水平,降低运行成本和安全风险。
更多产品详情了解可关注力控媒体
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
