产品选型
日本Azbil山武传感器探头K1G-S07
检测方式:透过型 检测距离:10~500mm 检测幅:7mm
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
阿自倍尔
K1G-S07
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
高精度位置检测传感器K1G系列控制器配件
产品规格:
连接控制器:K1G-C04□
检测方式:透过型
检测距离:10~500mm
检测幅:7mm
光源:红色半导体激光(峰值波长650nm)JIS Class1
标准检测物体:不透明体刃状边缘
重复精度:±1um以下
移动精度:移动0.5mm时士20um以下
显示灯:投光器:激光发光显示(绿LED)
              受光器:正常动作/光轴显示(绿LED)
使用温度范围:0~50℃
保存温度范围:-20~+70℃(无结冰)
使用环境湿度:30~85%RH(无结露)
耐振动:9.8m/s2(10~55Hz)、X、Y、Z各方向2h
保护构造:IP40
材质:本体:PPS
          投受光窗:玻璃
          电缆:PVC
相关型号:
K1G-S15
              受光器:正常动作/光轴显示(绿LED)
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
