产品选型
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
2022/12/15 14:59:29
Micropilot FMR62B是新一代80 GHz雷达物位计的家族成员。
产品分类:
仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 液位计 雷达
品牌:
恩德斯豪斯
产品规格参数
测量精度
+/-1 mm (0.04 in)
过程温度
-196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...160 bar (2320 psi)
最大测量距离
80 m (262 ft)
主要接液部件
316L or PTFE (clad 316L flanges)
应用领域
     Micropilot FMR62B是新一代80 GHz雷达物位计的家族成员。在苛刻液体测量中连续进行非接触式液位测量, 满足高温、高压工况,以及困难介质的测量要求, 支持SIL锁定和功能安全测试,降低了系统性错误发生的风险。采用Heartbeat Technology心跳技术,支持仪表在线自校验和自监测,及时识别异常工况,提升了过程安全性,提高了生产效率。
     Micropilot FMR62B适用于自由空间的液位测量,最大量程为80米,对于有内部存在干扰装置的罐体有优秀的波束聚集效果。
●过程连接:法兰
●过程温度:–196...+450°C (-320...+842°F)
●过程压力: –1...+160 bar (-14.5...2320.6 psi)
●最大量程:80 m (262.5 ft)
●测量精度:±1 mm (0.04 in)
●W波段:80 GHz工作频率
●通过国际防爆认证、WHG防溢认证、SIL认证、船级认证,以及5点或10点工厂标定
优势
●采用Heartbeat Technology心跳技术,支持仪表在线自监测、自校验和自诊断,提高生产力
●安全设计理念,遵循IEC 61508标准研发,可直接安装在 SIL2 场合中使用;采用同构冗余架构,还可使用在 SIL3 场合中
●导式SIL锁定、验证测试和功能安全测试操作,降低了系统性错误发生风险
人机界面直观明了,提供引导式仪表调试和验证向导,操作简单
●显示屏上显示推荐操作,帮助用户轻松排除故障
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
