迈信EP5系列高性能伺服
更加轻薄的外观设计,显著减小安装尺寸、模型算法提升,性能更加强劲、全新接口设计,易用性更高、兼容性设计,通用性更强、更多实用功能,满足用户个性化需求
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:迈信电气
高性能龙门同步功能
● 高同步性能:62.5μs高速通信周期,内部集成同步补偿龙门算法,在主从轴工况差异的情况下,依旧保证优异的同步性能。
● 功能完备:支持多种回零方式,针对柔性龙门结构可分别回到原点,支持位置同步和速度同步,满足不同需求,单参数龙门调谐,简单易用。
● 安全可靠:实时检测主从轴位置偏差,内置主从轴协调停机功能,防止异常情况对机械的损伤
直线电机适配
● 支持多种反馈模式A,B,Z信号,BISS-C等
● 继承EP5所有高级控制算法
● 支持误差补偿、高速位置比较输出等
● 支持高精度直线龙门
更加轻薄的外观设计,显著减小安装尺寸
● 400W驱动器体积相较于上一代产品减小30%
● 750W驱动器体积相较于上一代产品减小40%
模型算法提升,性能更加强劲
● 3kHz速度环响应带宽
● 最高支持25bit编码器
● 支持在线惯量识别、自动陷波、机械分析、增益自适应
● 总线系列产品支持全闭环控制
全新接口设计,易用性更高
● 兼容5V差分/24V单端指令脉冲输入,最高输入脉冲频率4MHz
● 7路DI/5路DO功能自定义
● 总线系列产品使用弹簧接线端子,IO免焊接
● 1394型编码器接口
兼容性设计,通用性更强
● 驱动器输出功率100W-15kW
● 可配套旋转电机、直驱电机、直线电机
● 可搭配单圈/多圈绝对值、磁编、旋变等各类型编码器
更多实用功能,满足用户个性化需求
● 可选动态制动器
● 支持远程固件升级
● 可选Modbus、CANopen、EtherCAT、PROFINET通讯
● 总线系列产品可选STO功能
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
