苏州迅鹏XSDE4多通道数显表
苏州迅鹏XSDE4多通道数显表 苏州迅鹏XSDE4四通道或3通道数显表,铝合金机壳,液晶显示,可以4路变送或8路报警,功能比较强大。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSDE4多通道数显表
■ 128×64点阵单色液晶屏显示,铝合金外壳。
■ 0.2级精度,测控速度为每通道0.2秒。
■ 所有通道均为万能输入,可通过参数选择热电偶、热电阻、直流电流、直流电压和毫伏信号。
■ 汉字显示方式。
■ 可选配4点或8点继电器输出。
■ 最多可选配4路变送输出。
■ 最多可选配1路外供电源输出。
■ 可选配打印或通讯接口。
苏州迅鹏XSDE主要型号有:
XSDE-4-T04A1-V0 | XSDE-4-T42A1V0 | XSDE-4-T8V0 |
XSDE-4-T84A1MS2PV0 | XSDE-4-T8MS2V0 | XSDE-4-T42A1MS2V0 |
XSDE-4-T84A1V0 | XSDE-4-T8A8V0 | XSDE-4-4A1V0 |
XSDE-4-T82A1MS2V0 | XSDE-3-T63A1V0 | XSDE-3-T6-3A1B1V0 |
苏州迅鹏XSDE多通道仪表的选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||
XSDE-3 | 标准配置3路输入;0.2级显示精度;测控速度(0.2秒 × 通道数); | |||||||||
XSDE-4 | 标准配置4路输入;0.2级显示精度;测控速度(0.2秒 × 通道数); | |||||||||
外形尺寸 | 160×80×125mm 开孔尺寸:152×75 | |||||||||
面板规格 | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64) | |||||||||
输入信号(注①) | 万能输入,通过参数设置选择输入信号 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WR325/WR526); 热电阻(Pt1000/Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2); 电压((0~5)V/(0~10)V/(1~5)V); 电流((4~20)mA/(0~20)mA); 毫伏((±20mV)/(±100)mV); 远传压力表(40Ω~370Ω) | |||||||||
报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载) | T0 | 无继电器输出 | ||||||||
T4 | 4点继电器输出为常开常闭 | |||||||||
T8 | 8点继电器输出为常开常闭 | |||||||||
变送路数(选件) | □ | 1~4,表示1~4路变送输出。没有变送不选此项。 | ||||||||
变送类型(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)(只能选择一种输出类型) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | ||||||||
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | |||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||
外供电源(选件) (最多可选择1路外供电源) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||
BN | 其它规格电源 | |||||||||
通讯/打印接口(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200)(通讯地址:0~99)(通讯和打印只能二选一) | MS1 | RS232接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | ||||||||
MS2 | RS485接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | |||||||||
P | 打印接口 | |||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
注①输入信号选择PT1000时,选择其他热电阻类型无效。输入信号选择0-10V时,其他电压输入无效。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
