讯记 工业级MODBUS网关
深圳市讯记科技有限公司自主研发的2串口网关,采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术。
产品分类:网关
品牌:产品介绍
2串口网关采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供全面的LED状态指示,支持宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的串口网关系列。提供1个10/100BaMG-T(X) RJ45电口,MG5011提供1路RS-485/422串口,1路RS-232串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持2400~115200bps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这2种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
性能特点:
*符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
*提供1个10/100BaMG-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应;
*MG5011提供1路RS-485/422串口,1路RS-232串口,MG5012提供2路RS-485串口,提供TCP MGrver、TCP Client、UDP和Modbus TCP(RTU)四种串口传输模式,2400~115200bps线速无阻塞通信;
*支持串口隔离功能,隔离电压500V AC;
*符合TCP、IP、UDP、ModbusTCP、ModbusRTU、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
*支持RTU Master模式,该模式下最大支持16个Tcp master连接;
*支持Web管理方式;
*支持串口设置,可通过网络连接2个串口设备进行串口数据传输;
*支持过网关,跨路由通信;
*低功耗设计;
*采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
*支持宽电压12~48V DC电源输入;
*-40~85℃工作温度范围。
技术
*标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
*RJ45电口:10/100BaMG-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应;
*串口:RS-422支持R-、R+、T-、T+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-232支持RXD、TXD、GND全双工工作模式;RS-485/422/232通信速率支持2400~115200bps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,支持RTU Master模式,该模式下最大支持16个Tcp master连接;
串口属性
*标准:RS-485/422/232;
*RS-422信号:T+、T-、R+、R-、GND;
*RS-485信号:D+、D-、GND;
*RS-232信号:TXD、RXD、GND;
*校验位:None、Even、Odd;
*数据位: 8bit;
*停止位:1bit、2bit;
*波特率:2400~115200bps;
*方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术;
*负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点);
*接口形式:RS-485/422端采用5位3.84mm间距接线端子,2路RS-485端采用6位3.84mm间距接线端子,RS-232端采用DB9-M接口;
*接口保护:4000V浪涌保护。
指示灯
*电源指示灯:PWR;
*系统运行指示灯:SYS;
*串口发状态指示灯:S1/S2。
电源
*12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子;
*空载功率:0.24W@24VDC;
*满载功率:0.364W@24VDC。
机械特性
*尺寸(W×H×D):103mm×32mm×83mm;
*净重:300克;
*外壳:IP40等级保护,金属外壳;
*安装:DIN导轨式或壁挂式安装。
工作环境
*工作温度:-40℃~85℃;
*存储温度:-40℃~85℃;
*相对湿度:5%~95%(无凝露)。
保修
*保修期:5年。
符合标准
*IEC61000-4-2(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
*IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,以太网信号端和串口信号端:±4KV
*IEC61000-4-5(Surge):电源端:±4KV CM/±2KV DM,以太网信号端:±4KV CM,串口信号端:±4KV CM
*IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
*IEC60068-2-6(振动)
*IEC60068-2-27(冲击)
*IEC60068-2-32(自由跌落)
*IEC61000-6-2(通用工业标准)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
