唐山蓝迪 低功耗遥测终端RTU(型号:LDM-8F)
低功耗遥测终端 RTU(电池供电)是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电.
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
低功耗遥测终端 RTU(电池供电)是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
产品应用领域
· 管网压力、流量监测
· 大用户远程抄表
· 水文(雨量、水位)监测
· 地下水位监测
· 河道水库水位监测
· 储槽、储罐压力液位监测
组网方式
产品特点
产品功能
· 监测功能
采集多种仪表、传感器等水利相关设备;
· 传输功能
内嵌4G、5G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体。
· 通信协议
符合国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012);《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016;《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021;《水文监测数据通信规约》SL 651-2014(ASCII和HEX所有功能码)。
· 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
· 升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5V~24VDC电源。
· 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等。
· 数据存储/补招功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
当设备本次的上报无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
· 设备报警功能
监测数据超限报警、设备防拆、防盗报警;水表倒流报警;电池电压低报警,提醒用户更换电池。
技术参数
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
